Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 192
Постов: 3056
Alex1, Попробуй поэксперементировать без штатной защиты в ЗУ, она довольно слабая (до 1А). По идее эта защита не всегда и нужна, и без неё аккумы прекрасно работают. А в аккумуляторах с защитой она подобрана именно под ёмкость данного аккумулятора.
| | Сообщение # 193
Alex1
Постов: 1717
Igoran, как мне отключить её прямо на плате, нарисуй перемычки если не сложно. Просто устройство собрано и нет возможности саму плату заменить.
| | Сообщение # 195
Alex1
Постов: 1717
Igoran, теперь всё видно! Большое человеческое спасибо!
| | Сообщение # 196
ocheret
Постов: 18
Как правильно запитать 7 белых светодиодов, (ток потребления 20 мА) от аккумулятора мобильника емкостью 900 мА/ч? Через ограничивающие резисторы питать хотелось бы в последнюю очередь. Может есть простой драйвер для данного случая?
| | Сообщение # 197
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Как правильно запитать 7 белых светодиодов Есть различные драйверы, но на большинство нужно заказывать микросхемы на Али. Есть ещё например такой простой вариант, недавно отыскал в интернете схемку стабилизатора тока светодиода на одном из сайтов, показалась полезной, сохранил себе. В архиве в документе есть описание настройки. Ссылка на сайт есть на фото в архиве, можно ознакомится с автором. Подкорректировал печатку, позже сам попробую её в работе.
| | Сообщение # 198
ocheret
Постов: 18
Цитата Igoran (  ) Есть различные драйверы, но на большинство нужно заказывать микросхемы на Али. Есть ещё например такой простой вариант, недавно отыскал в интернете схемку стабилизатора тока светодиода на одном из сайтов, показалась полезной, сохранил себе. В архиве в документе есть описание настройки. Ссылка на сайт есть на фото в архиве, можно ознакомится с автором. Подкорректировал печатку, позже сам попробую её в работе.
Здесь можно выставить 20 мА? На микре АМС7135 ток можно регулировать или стабильно 350 мА?
| | Сообщение # 199
Постов: 3056
Цитата ocheret (  ) Здесь можно выставить 20 мА? Это только один светодиод потребляет ток в 20мА, а вот семь штук включенные параллельно будут уже потреблять 140мА! Вот под этот потребляемый светодиодами ток и нужно настроить драйвер..
Цитата ocheret (  ) На микре АМС7135 ток можно регулировать или стабильно 350 мА? Нет, там фиксированный выходной ток, его можно только повышать добавляя новые микросхемы в параллель.
Вот например простая платка под четыре микродрайвера на ток до 1,4А которую можно увеличить по площади для лучшего охлаждения или взять двухсторонний стеклотекстолит, но греются они не сильно.. Все печатки под cmd печать в программме Layout 5,0 выложены зеркально, здесь выкладываю их вид только так как они должны выглядеть перед пайкой.
| | Сообщение # 200
Постов: 3056
Переделка простого и недорогого переносного светильника с Али: https://ru.aliexpress.com/item....9&tpp=1 М да, лихо смотрю подорожала доставка, надеюсь жадность их погубит!
Под аккумулятор 18500, который прекрасно подходит в отсек вместо трёх штатных батареек: https://ru.aliexpress.com/item.....hXDAlG
Блок батареек разбирается и с него удаляются две стойки и донце, остающаяся стойка с минусовым выводом как раз выступает под подпайку к минусу аккумулятора, оставшуюся стойку нужно немного подточить для выравнивания аккумулятора с корпусом чтобы не выпирал, потом плюс припаивается проводком и всё держится довольно крепко. Зарядка встроена самодельная, она немного уже стандартной, из тех печаток что есть на форуме, свечение светодиода зарядки хорошо видно через матовый плафон. Получилась вполне добротная и удобная лампа с быстрой подзарядкой..  Если что то непонятно, спрашиваем, разъясню более подробно..
Так удаляются боковые стойки блока батареек и протачивается нижняя стойка, для того чтобы аккумулятор был вровень с верхним краем и не выпирал, ну и хорошо держался. При припаивании плюсового и минусового вывода к батарее она там уже надёжно крепится, но для ещё большей надёжности можно пройтись по нижним кромкам вдоль аккумулятора термоклеем.
