Подборка схем и доработанных мною печаток на миниатюрной МС LTC4054:
Микросхема LTC4054 попадается в телефонах SAMSUNG и в некоторых других моделях, но они есть в продаже и на Али, цена на них вполне нормальная. Описание работы схемы в документе.
лично мне она больше нравится. меньше ног, меньше обвязки. для просто зарядки акб без индикации - один резистор. практически не дохнет. плюс широкая доступность
Alex1, Эти две МС имеют различия и по корпусам и по функциям. МС 4054 очень мелкая и может быть применима в местах где очень мало места, для её работы нужно всего несколько деталек. Индикация заряда одним светодиодом, при полном заряде аккумулятора он гаснет. Ток заряда у неё поменьше чем у 4056, и не должно превышать 600мА, но допустим ток и до 800мА но только с отводом тепла от МС через контакты. Пример зарядки на LTC4054 встроенной в USB кабель:
МС TP4056 имеет более высокие токи заряда и соответственно корпус у неё побольше, сама микросхема имеет пластинку на донце для отвода тепла от кристалла. Деталек для её работы нужно немножко побольше, но и с ними платка получается тоже очень маленькая.
