Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 111
mobildoc
Постов: 1863
Igoran, встречалась схема увеличения тока заряда используя внешний транзистор. если не изменяет память - можно подсмотреть в даташите.
| | Сообщение # 112
Постов: 3056
mobildoc, Да применительно к этой крошечной микросхеме нет особой нужды заряжать аккумуляторы большими токами увеличивая пространство под дополнительные детали, она полезна именно как миниатюрное устройство.
| | Сообщение # 113
Alex1
Постов: 1717
Igoran, спасибо, очень полезно!
| | Сообщение # 114
Постов: 3056
| | Сообщение # 115
epsonovod
Постов: 3
Подскажите по такому вопросу. Достался по случаю планшетик Onda 819. Отдали как с не рабочим дисплеем. В итоге как определил-не работала подсветка всего то. Нашёл беду в плате. Исправил. Параллельно оказалось что контроллер заряда не даёт на акб заряд. При подключении зарядки на дисплее заряд отображается,а на самом деле идёт разряд акб. Не долго думая купил на рынке платку с ТР4056. Разъём выпаял,чтобы вставить внутрь планшета. Подключил-работает. Но есть пару НО! При достижении при зарядке напряжения на акб 4.13-4.18В плата отключает заряд акб. Индикация на дисплее планшета в это время 94%. Заряжал акб отдельно от БП до напряжения 4.2В. Планшет показывал 100% заряд. На всякий случай делал калибровку батареи в планете,но все повторялось. Плата прекращает заряд на 4.13-4.18в. Ну и при достижении заряда 94% ,если начинать пользоваться планшетом заряд падает до 90%. Как понимаю из за малого тока заряда на этом этапе. Вот и вопрос-беда в плате,что она не достигнув 4.2в прекращает заряд или вряд ли?
| | Сообщение # 116
patolukas74
Постов: 3
Если использовать в схеме микруху МЕ4057 вместо ТР4056, то можно не бояться переплюсовать аккумулятор!!! По выводам и размерам она полностью совместима с ТР4056! Ни чего переделывать не надо! Просто сдуть одну и на её место припоять МЕ4057. Как то так! Люди часто не обращают внимания на то где какой полюс на аккумуляторе и сжигают ТР4056!!!
| | Сообщение # 117
EGOR
Постов: 376
epsonovod, у меня тоже не до конца заряжает, видимо это так сделано.
| | Сообщение # 118
Alex1
Постов: 1717
epsonovod, если заряжать хотите до 100% из принципа чисто, то надо платку другую искать или аналог. А так 85-95% самый оптимальный максимум для Li-Ion батарей, так же разряд не ниже 20%. Я бы оставил всё как есть, лучшее - враг хорошего рабочего!
| | Сообщение # 119
epsonovod
Постов: 3
Поднял 3ю ногу микрухи. И в разрыв между неё и землёй поставил диод Шоттки. Теперь микруха выключает заряд на 4.35в. Плата защиты на акб не даёт на акб перезарядки. Планшет теперь видит 100% заряженную батарею и работает теперь реально дольше. Диод SS12 или SS24.....это если кому то надо для таких же целей как и у меня  Добавлено (12.12.2015, 22:43) --------------------------------------------- P.s. а! Да! И теперь можно реально пользоваться планшетом и заряжать при этом до 100%. Раньше при использовании таким образом все равно шёл разряд.
| | Сообщение # 120
alex100
Постов: 1213
epsonovod, анодом на землю, а катодом на 3-ю ногу? Верно я понял?
