Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 41
Постов: 3056
Доработка печатки ЗУ по второй схеме :
| | Сообщение # 42
Alex1
Постов: 1717
Напомню очень важный момент: Емкость батареи*Кол-во ШТ/10=зарядный ток. Исходя их тока подбираем нужный резистор. Меньше ток-лучше для АКБ.
| | Сообщение # 43
odi
Постов: 13
Уважаемый Igoran, можно ли применять данный модуль для 2х NiMH аккумуляторов по 1.5В, коль выходное 2.7...4.2В?
| | Сообщение # 44
EGOR
Постов: 376
для трех nimh как раз будет 1,4 + 1,4 + 1,4 = 4,2В
| | Сообщение # 45
Постов: 3056
Цитата odi (  ) можно ли применять данный модуль для 2х NiMH аккумуляторов по 1.5В, коль выходное 2.7...4.2В? Нельзя. Дело даже не в том что два NiMH аккумулятора будут иметь при последовательном включении 2,9В а зарядка будет до 4,2В, так и по ряду причин по тому, что предложил EGOR,. Для каждой группы аккумуляторов нужны свои специальные зарядные устройства, контролирующие процесс зарядки и устройства защиты, защищающие аккумулятор от перезаряда, переразряда и от короткого замыкания.
| | Сообщение # 46
odi
Постов: 13
Цитата Igoran (  ) Нельзя. Дело даже не в том что два NiMH аккумулятора будут иметь при последовательном включении 2,9В а зарядка будет до 4,2В, так и по ряду причин по тому, что предложил EGOR,. Для каждой группы аккумуляторов нужны свои специальные зарядные устройства, контролирующие процесс зарядки и устройства защиты, защищающие аккумулятор от перезаряда, переразряда и от короткого замыкания. Спасибо за содержательный ответ.
| | Сообщение # 48
куко
Постов: 44
Заразили и меня вы етими платками. Нашел на Аукро по 0,7$.Взял пять штук.Так вот вопрос.Кто курил даташит на них?Интересует выживание микрухи при переполюсовке ее выхода.
| | Сообщение # 49
EGOR
Постов: 376
куко, я раз подключил неправильно аккумулятор, вылетила сразу.
| | Сообщение # 50
Постов: 3056
EGOR, А как же правило "семь раз проверь, один раз подключи"..
