Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 21
samor
Постов: 215
все планово перетекло в обсуждение торговых площадок и способов оплаты:D туплю немного: нет ли подводных камней при зарядке трех последовательно соединенных литиевых батарей?Добавлено (15.11.2014, 06:49) --------------------------------------------- соответственно тремя платками зарядки
| | Сообщение # 22
Постов: 3056
samor, Цитата samor (  ) тремя платками зарядки Тремя, нет.. Ты же их раздельно от каждого заряжаешь.. Расточительно конечно, я бы тогда поискал схемки с общим блоком на три аккумулятора, где то тут было что то подобное..
| | Сообщение # 23
samor
Постов: 215
Цитата Igoran (  ) Расточительно конечно
TP4056 есть 20 штук, так что норм, схемки есть с ОУ, но именно эта вроде заточена специально для зарядки лития
| | Сообщение # 25
v_aist_
Постов: 555
Igoran, а при зарядке они не балансируются? На али попались интересные драйверы посмотри, должны тебе понравиться. С возможностью регулировки тока.
| | Сообщение # 26
Постов: 3056
v_aist_, Они будут заряжаться одинаково с тем же напряжением в 4,2В, только ток полного заряда будет браться по меньшему из акккумуляторов.
| | Сообщение # 27
Постов: 3056
Занялся переделкой старого походного фонарика под аккумулятор 18650, под него нарисовал печатку, вышла почти как оригинал но поменьше, опробовал зарядку, работает. Завтра соберу весь фонарь. У кого есть эти МС отдельно, можно собирать свои ЗУ не хуже..  Добавлю, у МС на донышке есть пластинка для отвода тепла, имеет общий минус, не стоит этим пренебрегать! На печатке под неё предусмотрена площадка для отвода тепла. МС начинает незначительно греться при длительной зарядке током от 800мА. Печатка сделана в зеркальном виде (сразу на печать), тут выложен общий вид для ознакомления с расположением деталек. На плате есть чип перемычка с нулевым сопротивлением (на фото установлен диод), в зависимости от питаемого напряжения её можно заменить на диод шоттки или просто диод в cmd исполнении. Этот диод пригодится для блоков питания у которых выход не около 5В а больше.
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
ТР4056 отличная микросхемка, у знакомого в фонаре полностью сел свинец - тоже поменял на литий, правда с готовой платой контроллера.
П.С. А вот эту штуку уже доделал?
| | Сообщение # 29
Постов: 3056
Цитата Maestro (  ) ТР4056 отличная микросхемка Согласен, отличная микра! Взял их 8 готовых платок и две микросхемы отдельно, жалею что мало взял, я их уже куда только не встраивал.. Литиевые аккумуляторы сейчас есть везде, и эта микросхема вполне будет востребована радиолюбителями для замены старых Hi MN аккумуляторов, плюс удобная зарядка. Платка маленькая, влезает везде. Разработал свою, ещё меньше, и есть возможность её ещё ужать, если вдруг куда не влезет.
Цитата Maestro (  ) П.С. А вот эту штуку уже доделал? Доделать то доделал, но так к своему стыду и не проверил. Пока искал к платке стабилизатора нужный мощный резистор, в блок поставил другой стабилизатор, а эта платка осталась, больно шикарная получилась для простого блока питания.. Если нужно, я её проверю в работе и отпишусь..
