Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
Сообщение # 161
melgpalex
День добрый! Пожалуйста, объясните... Можно ли выходы платы заряда Li-ion аккумуляторов на TP4056 соединить последовательно для получения например 12 вольт на выходе. На каждую банку 18650 соответственно будет свой контроллер заряда, а заряжать с помощью зарядки 5 вольт 2000mah. Вот так:
Файлы: 5664085.jpg (208.7 Kb)
Сообщение # 162
  Постов: 3056   U
В таком варианте я ещё не рассматривал подключение, поскольку нет таких платок.
А чем не устраивает балансир? Они же не дорогие, и предназначены именно для таких вот целей..
Сообщение # 163
melgpalex
Да, это самое верное решение. Скорее всего закажу балансир. Просто мне было интересно можно ли так подключить эти платы, поскольку мне кажется, что они просто сгорят smile
Сообщение # 164
  Постов: 1790   Друзья
Так, к сожалению, эти платки соединять нельзя. Общий провод у них идет прямо со входа на выход, и аккумуляторы окажуться закорочены. Один из выходов - заряд с применением балансиров.
Сообщение # 165
melgpalex
Большое спасибо за ответ!
Сообщение # 166
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
melgpalex, ставиш платки в зарядный блок а с него 4х пиновый разьем на сам корпус с акумами вот и все дела. Хотя я этим гав..чудом китайской инженерии не сталкивался, делал на QX4054 зарадку для 18В шурика.
Сообщение # 167
  Постов: 3056   U
VVSRVVS, Скинь фото поподробней что у тебя там наваяно, проще посмотреть чем вникать по описанию.. smile
Сообщение # 168
VVSRVVS
Да нет там ничего особого. Картинка со схемой платы на 4056 - внизу. Моё творчество просто:
Прямо от USB ЗУ 5В идут на +\- площадки у microusb. Аккумулятор подпаян к +\- B. Мотор подпаян к +\- Out. Между +Out и мотором стоит выключатель. Пробовал еще в параллель к светодиодам паять выносные светодиоды.
Сообщение # 169
  Постов: 3056   U
VVSRVVS, Не схему зарядки, а фото самой машинки и то чем ты её запитал т.е. батарею.. smile
Интересно вот это: В оригинале там странное питание в виде 1хАА, внутри которого 2 коротких батареи Ni-Mh :-()
Сообщение # 170
VVSRVVS
Схему я описал. Прямое подключение мотора к зарядке на TP4056. А старую плату с этим странным аккумулятором я вынул и положил в ящик стола. Я, конечно, могу еще сфотографировать дома вечером, но зачем она вам, если она на выброс? Мотор-то на литии работает. Зарядка с TP4056 при этом выходит из строя :-(
