Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 151
Постов: 3056
председатель, Где то тут уже были выложены схемки для подключения ЗУ к последовательно включенным аккумуляторам, поищи.. И в инете есть варианты, нужно только не поленится и поискать..
Вот как пример:
| | Сообщение # 152
kirkaxxx
А какой ток разряда у этой платы. Если подключить нагрузку к out. У меня сгорела при 1.5 ампер
| | Сообщение # 153
Постов: 3056
Цитата kirkaxxx (  ) А какой ток разряда у этой платы У какой конкретно платы и о какой нагрузке и к чему подключенной идёт речь?
| | Сообщение # 154
Mars
Постов: 287
у меня есть пару аккумуляторов от нокии BL-5CB какой смысл их заряжать через контроллер TP4056,если у них уже встроенн контроллер заряда и разряда,можно ж и напрямую к обычной зарядке,проверить только ток чтоб был подходящим для данного типа батареи или я в чем-то не прав поправте?
| | Сообщение # 155
Постов: 3056
Mars, Не контроллер а зарядное устройство, оно фиксировано контролирует нужное напряжение и ток заряда, по мере заряда он падает до минимума и при полной зарядке полностью отключает аккумулятор. Если процесс не контролировать подавая постоянное напряжение и ток, то в следствии перезаряда произойдёт вздутие аккумулятора, а то и взрыв..
| | Сообщение # 156
daimonds
Постов: 91
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Собрал на STC4054 зарядное. Схему прилагаю. Светодиод горит постоянно - с аккумулятором и без. Напряжение на подключенном аккумуляторе показывает заряженное значение 1,7в. Резистор рассчитывал по даташиту исходя из тока заряда 0,018А (0,2 от 90). Без аккумулятора: диод горит, напряжение на выходе схемы как бы "скачет". Осцилографа нет - увидеть не могу. Может кто подскажет в чём я ошибся, или микросхема бракованная?
| | Сообщение # 157
daimonds
Постов: 91
Вот ещё, кусок монтажной платы, та часть где собран контроллер.
| | Сообщение # 158
Постов: 3056
daimonds, В целом всё вроде бы верно, только резистор уменьши примерно до 24кОм, заряд будет примерно 45мА что вполне нормально для твоего аккумулятора, и посмотри будет ли работать. Если заряда не будет, то придётся тогда менять микросхему, возможно вышла из строя при КЗ или перегреве, всякое может быть..
| | Сообщение # 159
daimonds
Постов: 91
Igoran Спасибо, будем пробовать.Добавлено (10.03.2016, 11:52) --------------------------------------------- Резистор заменил на 22,8кОм. (Такой у меня нашёлся) Заряд пошёл сразу. Аккумулятор зарядился до 4,19в (по моему недоприбору) и дальше напряжение не растёт. Диод не погас. Вот такой результат. Спасибо за помощь.
| | Сообщение # 160
Постов: 3056
daimonds, Вот, уже лучше.. :) И не забывай что ЗУ при достижении 4,2В падает до минимума но продолжает дозаряжать аккумулятор капельными токами, и потом уже отключает аккумулятор, так что стоит немного подождать завершения заряда..
