Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 141
Lex5029
Постов: 2
Цитата patolukas74 (  ) После поднятия напруги на входе выше 5,5 вольт эта микруха начинает сильно греться! Я пробовал подать 7 вольт, через полчаса на микрухе было 90 градусов цельсия! Палец обжигало! Так что своей термопаре я верю!!!
Вот нагрева я не заметил. При нагрузке на СП падает напряжение. Если весь ампер начинает давать то на солнечных панелях 4,2-4,3 вольта остается. Когда заряд на батареях увеличивается, то на СП увеличивается напряжение до 6,5 В и уменьшается отдаваемая сила тока до 0,3А, это естественно так как ток потребления микруха уменьшает.
| | Сообщение # 142
epsonovod
Постов: 3
По поводу перезарядки при использовании диода Шоттки....в планшете стоит акб с контроллером и защитой от перезарядки. Так что за перезарядку акб я не волнуюсь-выше 4.2В напряжения на акб не бывает.. А по поводу диода...ставил именно диод Шоттки. У SS24 падение 200мВ. Он нормально отключает зарядку на 4.35В(испробовано на 18650). При падении 500-700мВ (при использовании обычного диода)-отключалась зарядка где то на 4.7В.
| | Сообщение # 143
Постов: 3056
Если использовать для простого ЗУ только МС TP4056 без защиты от перезаряда, параметры питания МС должны строго укладываться в промежуток 4,5В-5,5В (см. даташит)! Но лучше подавать стабильное напряжение около 5В-5,2В. Сейчас много аккумуляторов 18650 уже со встроенной защитой, ну а я использую в основном Б/У аккумуляторы от сотовых телефонов где так же присутствует защита от перезаряда. Для обычных аккумуляторов можно заказать более дорогие платки уже со встроенной защитой, или добавить в имеющиеся печатки ЗУ пару новых компонентов если они есть в наличии.
| | Сообщение # 144
mobildoc
Постов: 1863
Igoran, приветствую. если интересует - много банок от аккумов сотовых выкинуто, и еще столько же будет выкинуто. отдам в дар почтой россии
| | Сообщение # 145
mobildoc
Постов: 1863
и по заряду аккумов от сотовых пожалуй проведу еще один эксперимент - полностью заряжаю акб и оставляю на блоке часов на 12 с ограничением тока, чтоб не бахнула. посмотрим ток спустя 12 часов и несколько дней...
| | Сообщение # 147
Постов: 3056
Цитата Lex5029 (  ) для заряда литиевых батарей от солнечных панелей
В твоём случае нужно сначала ограничить питание от солнечной панели до приемлемых 5В (напр. через DC стабилизатор) а уже после него подавать эти 5В на ЗУ!
| | Сообщение # 148
председатель
Постов: 12
Ребяты, кто шарит-поясните насчет парралельного соединения платы на TLP4056. Если мне надо одновременно 4 шт к примеру заряжать 18650 , емкость 2200*4/10=880 mA ток заряда. значит можно от одной платы запитать подключенные параллельно 4 аккума? или надо 4 платы параллельно и к каждой аккум? в начале темы схема вааще чайнику не понять, какой то преобразователь на выход, к чему?
| | Сообщение # 149
Постов: 3056
председатель, Если аккумуляторы соединены параллельно то хватит одной платки с зарядом током в 1А. А вот если аккумы соединены последовательно, вот тогда и нужно на каждый аккум отдельная зарядка, типа баланса по заряду. Если например при последовательном соединении трёх аккумов на выходе буде 12,6В и мы подадим заряд в 13В то какой то из аккумов может перезарядится и выйти из строя, имея меньшее сопротивление. Для этого применяют балансиры при заряде, которые выравнивают напряжение и контролируют ток в нужных пределах.
| | Сообщение # 150
председатель
Постов: 12
с параллельным включением понял. А вот не понял это - если соединять аккумы последовательно, то и платки ТР4056 тоже последовательно?
