Микросхема ЗУ Li-ion TP4056, LTC4054 и др.
| | Сообщение # 131
alex100
Постов: 1213
mobildoc, точно таже ситуация, пол года, и на выходе зарядки 5 В. Вот и задумался, выходит что верно задумался. Да там и акумы какието стрьомные, "фирма" BAILONG, емкость 5800мА/ч !!!, но дело не в том. Просто взял я его в руку и так прикинул, что мол легкий очень на вес, да в принципе кто их когда весил, но я свесил, 26 грам, а тот беушный с батареи ноута, что я применил в своем фонарике, 43грама, и лет ему немерено, и емкость по паспорту меньше, и светит в разы больше даже от того родимого с нуля BAILONGа Вот такая хрень бывает
| | Сообщение # 132
mobildoc
Постов: 1863
интересно, тема по фонарикам и их доработке отдельно есть? а то заказал аккумов, теперь маракую от зу нокио 2мм тонкой, зарядку сделать на LTC4054... очень актуально последнее время, а то батя керосинку паять заставляет
| | Сообщение # 133
alex100
Постов: 1213
Так я также использую зарядку от мобилы как источник питания, только непомню уже от какого телефона, но это и не важно, только платка на ТР4056, вот ее и хочю подрегулировать до оптимального уровня.
| | Сообщение # 134
mobildoc
Постов: 1863
я вот только боюсь, что токи через GND будут протекать соизмерно токам заряда. следовательно диоды ставить с запасом надо...
| | Сообщение # 135
alex100
Постов: 1213
Та какой там запас, там ток заряда максимум 1А, думаю будет не проблема что то подобрать.
| | Сообщение # 136
Постов: 1790
Доброго времени суток всем. У меня есть один вопрос по применению данных платок на который пока не нашел ответа. Если к плате постоянно подключен аккумулятор ( припаян) не разряжается он через зарядное? Пок ане нашел внутренности 4056. У кого как получается?
| | Сообщение # 137
patolukas74
Постов: 3
От 2 микроампера до 6 микроампера при отключеном ЮСБ с акума кушается!
| | Сообщение # 138
Постов: 1790
Ясно. Спасибо.
| | Сообщение # 139
Lex5029
Постов: 2
Ребята я тут платки с этими МС (4056) решил использовать для заряда литиевых батарей от солнечных панелей. Панели 6 В, напряжение холостого хода 7.2-7.7 В
При подключении платы к USB - все отлично, зарядка останавливается при достижении напряжения на банках в 4,2 В, при подключении платы к солнечным панелям, зарядка не останавливается и продолжает заряжать батарею дальше 4,3В. Я смотрел даташит по этой микрухе, вроде ее питать можно вплоть до 8 В. Помогите разобраться где тут собака зарыта?
| | Сообщение # 140
patolukas74
Постов: 3
После поднятия напруги на входе выше 5,5 вольт эта микруха начинает сильно греться! Я пробовал подать 7 вольт, через полчаса на микрухе было 90 градусов цельсия! Палец обжигало! Так что своей термопаре я верю!!!
