Аккумуляторы
| | Сообщение # 121
Постов: 7401
От бабаха никто не застрахован. 2,5В говорит о том, что акам в полном нокауте. вероятность восстановления низкая. Можно вальнуть на него большой ток (кратковременно). Потом даже обратной полярностью попробовать (на несколько секунд), потом опять правильной. Постоянно контролировать напряжение. Как только поднимется до 5-10В - ставить на обычный заряд 0,1С.
| | Сообщение # 122
Babay
Постов: 608
ear, Maestro, спасибо. Наставления использую в порядке поступления.
Значит подбираю по мощности и ставлю в паралель 12 вольтовую лампочку, так что бы ток на аккум шёл 130мА или несколько больше и запускаю режим "ЦИКЛ" , то биш восстановление (зарядка-разрядка). Жду 10 часов. По факту отпишусь.
| | Сообщение # 123
недавно на работе обнаружили прибор комбинированый тл-4м стоимостьЮ 39руб ,в нем питание два элемента короткие толстенькие 1,5в 1977г,цена 7 КОПЕЕК за ПАРУ,прямо настальгия ,иЗвиняюсь может не тему,но очень удачный прибор,особенно шкала прямая,пересчитовать не надо,дома пользую такойДобавлено (08.03.2013, 18:16) --------------------------------------------- По поводу аккумуляторов,да риск велик что может бахнуть,внутри обычно клемы между банками косячат,как то вскрывал ,но лучше не надо ,в утиль
| | Сообщение # 125
Постов: 1693
Давно,в пору моей молодости,Отец работал аккумуляторщиком,он промывал кислотно-свинцовые акамы дистилированной водой, раза 3-4 вливал воду,акум покачивал и сливал.Вот только не помню-то ли он их перед этим заряжал,то-ли разряжал,но что потом после заливки свежего электролита и соответствующей зарядки они работали-эт точно.Может кто знает что делать.У Отца уже не спросишь,уже далече.
| | Сообщение # 126
Babay
Постов: 608
cccr, верю в реальность способа, но "под рукой" нет электролита.
Уже два дня с утра до вечера пользую аккум зарядкой 16,5 вольт на 270 мА. Вчера вечером показал 11,2 вольта, но зажигает пока только светодиод. Надо ремонтировать "Кедр - автомат" и пробовать в режиме восстановления.
| | Сообщение # 127
Постов: 1693
Ребята,я спрашиваю то ли их перед этой процедурой заряжать или разряжать.Дело в том что акуму 1,5 года,а он дохнет через неделю после зарядки.Крайняя банка-электролит мутный.Плотность норма 1,27,вот ихотел поэкспементировать.Больно уж дорогие они,по принцыпу-всё равно выбрасывать-а вдруг получится и заработает.
| | Сообщение # 128
Babay
Постов: 608
cccr, вот тебе руководство, дерзай. (сам не пробовал)
а) подержать под зарядкой аккумулятор несколько часов; б) слить электролит; в) промыть батарею 2—3 раза дистиллированной водой; г) заправить батарею 2,5-процентным раствором питьевой соды (25 г соды на один литр дистиллированной воды); д) через 2—3 часа этот раствор слить; е) залить аккумулятор 2 — 3-процентным раствором поваренной соли; ж) в течение часа заряжать аккумулятор нормальным током; з) слить раствор поваренной соли и промыть аккумулятор; и) залить 4-процентный раствор питьевой соды и заряжать акку- мулятор; к) слить раствор и промыть аккумулятор; л) залить электролит и полностью зарядить аккумулятор.
P/S ...всем этим надо заниматься в хорошо проветриваемом помещенииДобавлено (11.03.2013, 10:59) ---------------------------------------------
Цитата (ear) можно открыть и капнуть туда дистилировки
взял шприц, "капнул" в каждую баночку аккума по одному кубику и на зарядку
| | Сообщение # 129
Постов: 1693
Babay,я спрашивал на счёт свинцово кислотного акума,ст55,с машины Нива.А цитата ear, это по моему из другой песни.Спасибо!
| | Сообщение # 130
Babay
Постов: 608
ear, после заливки в аккум дистилированной воды (по 1см.куб в банку), через 5 часов зарядки имеется 10,5 вольт и 70мА. Автомобильная лампочка на 2 вата зажглась. Может добавить ещё по 1см.куб в каждую банку?
