Аккумуляторы
| | Сообщение # 171
Туляк
Постов: 500
Ну, Юра, тип того я предполагал.. Не знаю, насколько точный это вариант, Мож,ребята подойдут, что дельное подскажут..
| | Сообщение # 173
Постов: 1693
громозека, похоже этот ареометр на все случаи жизни,т.есть измерять плотность электролита,антифриза и других составов.
| | Сообщение # 174
cccr, Ага,он же спиртомер,виномер,ну и на сахар заодно,надёжнее нормальных "поплавковых" ореометров ,на мой взгляд,нет,,на каждое свой поплавок,120руб делов то,а остальное авантюра ,типа браслета от всего
| | Сообщение # 175
jank5
Постов: 46
Цитата Несколько капель щелочной кислоты Это шедеврально! Осталось покрасить в темно-черный и выбросить.
| | Сообщение # 176
Vaster
Постов: 11
Цитата Несколько капель щелочной кислоты Что такое "щелочная кислота"? Серная или соляная подойдёт?
| | Сообщение # 177
UncleSam
Постов: 11
http://radioskot.ru/publ....1-0-333 - методика вполне работоспособная. У меня есть пара аккумов из одной партии, один я просто попытался зарядить, но бесполезно, у него саморазряд очень большой, за час напряжение падает с 9,6В до 5 и стремится к нулю, другой заморозил/прокипятил как положено, правда морозил его трое суток (тупо забыл), но это наверное не критично, все остальное строго по описанию И ведь работает, зараза! Стал как новый, а может быть даже еще лучше нового. В качестве источника питания взял трансформатор с обмоткой на 14В переменки. Последовательно с ней резистор на 510 Ом для прогонки на переменке, потом еще последовательно диодик для окончательной зарядки. Так что рекомендую...
| | Сообщение # 178
Sulfid76
Постов: 260
У кого есть опыт соединения в параллель 2 акб от мобильного?Перерыл весь инет кто как пишет.Вот не знаю то ли вытянуть платы защиты и спаять сами банки-а потом уже к ним плату припаять,то ли так спаять,не разбирая?
| | Сообщение # 179
Постов: 3056
Sulfid76, Я их уже много раз собирал аккумуляторы в блоки, и с контроллерами и без, собранные таким образом банки вставлял и в фонари и в приёмники, нормально работают уже долгое время. С контроллерами на самих аккумах конечно получше, всё же контроль каждой батареи присутствует. Но и на общую сборку можно повесить единый контроллер, стоит только подобрать аккумуляторы по возможности с одинаковой ёмкостью (можно с небольшим разбросом 10-50мАч), иначе возможен перезаряд аккумуляторов с меньшей ёмкостью и выход их из строя. Для ознакомления можно посмотреть варианты применения таких аккумов:
http://radioskot.ru/forum/2-4144-3
| | Сообщение # 180
megos
Постов: 1726
Sulfid76, в книжку поставил 3 аккума от "нокии" в парралель,уже 2 года работает.
