| | Сообщение # 11
[)еНиС
Постов: 3074
| | Сообщение # 12
Tosik
Постов: 105
Да, способ действительно работает! Восстановил щелочной Д-0.26Д, они даже спаянные 3 подряд были, так и варил их, всё отлично! Большое спасибо, АКА! А то уже хотел фонарик выбрасывать))Добавлено (25.11.2011, 09:46) --------------------------------------------- АКА, спасибо за ещё одну статью про Дюраселы. У меня как раз подсели аккумы в фотомыльнице, VARTA, хим состав: Ni-MH, их можно восстановить этим способом? Честно говоря правда даже не знаю где щелочную кислоту искать...
| | Сообщение # 13
Bor
Постов: 517
Quote (Tosik) щелочную кислоту Tosik, щелочь и кислота это разные вещи)
| | Сообщение # 14
Tosik
Постов: 105
Я не отрицаю - в химии я никто и ничто... Но в статье так написано
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Ждём комментариев автора...
| | Сообщение # 16
hidden
Постов: 2
дык эта...аффтырь,какая щелочь-то ? Гидроксид натрия из "Крота" для чистки труб подойдёт ? Или там щавелевая кислота имелась в виду ?
| | Сообщение # 17
novokainum
Постов: 51
щелочь- КОН или NaOH для аккумов без разницы. В качестве электролита в щелочных аккумов используется водный раствор щелочи плотностью 1,2. только глаза берегите... Всякую бытовую химию использовать настоятельно не рекомендую
| | Сообщение # 18
Bor
Постов: 517
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА 1. Для приготовления электролита соответствующей плотности из едкого калия, едкого натрия или калиево-литиевых и натриево-литиевых готовых составных щелочей в твердом и жидком виде следует пользоваться следующей таблицей.
Если составной электролит готовится из отдельные компонентов- едкого калия, едкого натрия и едкого лития , то в готовый раствор едкого калия плотности 1,19-1,21 г/см3 добавляется едкий литий из расчета 20 г на литр раствора; в готовый раствор едкого натрия плотности 1,17-1,19 г/см3 добавляется едкий литий (моногидрат) из расчета 20 г на литр раствора. 2. Количество электролита в литрах, необходимой для заливки аккумуляторных батарей, определяется умножением числа, указывающего количество, требующееся для заливки одного аккумулятора данного типа (см. табл. 1), на число аккумуляторов в батарее. 3. Чтобы определить вес твердых щелочей (в килограммах), необходимый для приготовления требуемого количества электролита, надо разделить количество электролита в литрах: а) на три, если требуется приготовить электролит калиевый или калиево-литиевый плотности 1,19-1,21 г/см б) на два, если требуется приготовить раствор калия едкого плотности 1,26-1,28 г/см3; в) на пять, если требуется приготовить электролит натриевый или калиево-литиевый плотности 1,19-1,21 г/см 4. Отвешенное количество щелочи помещаемся ч посуду и заливается необходимым количеством воды. Твердая калиево-литиевая щелочь имеет однородный состав и может отвешиваться в любом необходимом количестве. 5. Жидкая калиево-литиевая щелочь плотности 1,41 г/см3 имеет белый осадок нерастворившегося едкого лития. При приготовлении из нее электролита все содержимое бутыли необходимо растворять одновременно. 6. Перед приготовлением электролита необходимо убедиться, что имеющаяся в наличии щелочь соответствует требованиям настоящих правил ухода. 7. Для растворения щелочи пригодны дистиллированная вода, дождевая вода, собранная с чистой поверхности, вода, полученная при таянии чистого снега, и конденсат. В случае необходимости разрешается применять дляприготовления электролита любые естественные воды (грунтовые, речные, озерные), признанные санитарным надзором годными для питья (кроме минеральных). Питьевая вода может применяться для приготовления электролита в сыром виде. 8. Электролит приготовляется в железных, пластмассовых баках "ли стеклянных сосудах. Баки должны иметь плотно закрывающиеся крышки. Предпочтительно иметь баки с двумя кранами для слива осветленной щелочи и скопившегося внизу осадка. В бак наливается половина необходимого количества воды и выливается жидкая щелочь. Другая часть воды служит для ополаскивания бутыли с целью растворения частиц едкого лития, после чего она тоже сливается в бак. Белый осадок должен быть полностью растворен. 9. Воспрещается пользоваться оцинкованной, луженой, алюминиевой, медной, свинцовой и керамиковой посудой, а также посудой, применяющейся для приготовления электролита свинцовых аккумуляторов. Примечание. В щелочных растворах плотности 1,17-1,23 г/см3 полагающаяся норма едкого лития растворяется полностью, после отстаивания этого раствора осадок содержит не литий, а вредные примеси. 10. Растворение щелочи производят при перемешивании железным прутком или прутком из щелочестойкого материала (стекло, винипласт). Остывший раствор щелочи доводят до требуемой плотности по ареометру, добавляя воду или твердую щелочь при перемешивании. После растворения щелочей как в дистиллированной, так и в естественных водах необходимо дать раствору отстояться до полного осветления (обычно от 3 до 6 часов), после чего слить осветленную часть. Отстоявшийся и остывший до температуры не выше 30° раствор пригоден для заливки в аккумуляторы. 11. Исходные щелочи, а также электролит при приготовлении и хранении следует предохранять от доступа воздуха, чтобы сделать возможно меньшим поглощение углекислоты (из воздуха), так как это уменьшает емкость и сокращает срок службы аккумуляторов. Для этого сосуды для разведения и хранения электролита и исходных материалов должны иметь плотно закрывающиеся крышки. Меры предосторожности при приготовлении электролита 12. Твердая щелочь и электролит разъедают кожу, одежду, обувь. 13. При разбавлении и разведении щелочи необходимо защищать глаза, кожу и одежду от попадания твердой щелочи и раствора. 14. Для этого необходимо надевать защитные очки, резиновые перчатки, резиновый фартук. 15. Участки кожи и одежды, облитые щелочью, необходимо смыть 3-процентным раствором борной кислоты или струей воды для удаления признаков щелочи. 16. При ожогах необходимо обращаться к врачу.
| | Сообщение # 19
novokainum
Постов: 51
капля в глаз-и досвидание! я пользую женины очки для бассейна когда с щелочью работаю.
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
во у знакомого аккум взорвался, что то там намутил с зарядкой
