Аккумуляторы
| | Сообщение # 141
majwjg
Постов: 12
подскажите до какого напряжения можно разряжать аккумулятор 12в 1.3а и сколько часов заряжать?
| | Сообщение # 142
Постов: 7401
дима111, Но если очень хочется, то через резистор 10 Ом в течении 8 часов.
majwjg, смотря какие акамы. Заряжать током 100-300 мА 12-5 часов соответственно.
| | Сообщение # 143
v_aist_
Постов: 555
Цитата majwjg (  ) до какого напряжения можно разряжать аккумулятор 12в 1.3а Емкость не имеет значения. Гелевые аккумуляторы, если мне склероз не изменяет, ниже 10,8 Вольт разряжать не рекомендуется.
| | Сообщение # 144
Irides
Постов: 86
Цитата Maestro (  ) Никель-кадмиевые. По 1,4 вольта каждый. Ток примерно 500 мА/ч.
А название у них есть хоть примерное? Поиск 1,4 v вообще результатов не дает.
| | Сообщение # 145
Постов: 7401
Это условно написал. Их напряжение 1,3-1,5В. Любые абсолютно никель-кадмиевые (никель-металлгидридные) подходящего размера ставь. Например как в блочках от радиотелефонов.
| | Сообщение # 146
dshym
Постов: 396
Maestro, точно не сгорит Цитата Maestro (  ) Но если очень хочется, то через резистор 10 Ом в течении 8 часов.
| | Сообщение # 147
Irides
Постов: 86
Цитата Maestro (  ) Это условно написал. Их напряжение 1,3-1,5В. Любые абсолютно никель-кадмиевые (никель-металлгидридные) подходящего размера ставь. Например как в блочках от радиотелефонов.
А количество любое?
И кстати если там никель кадмиевые, а постовить никель метал гидридные то проблем с зарядкой не будет?
| | Сообщение # 148
Постов: 7401
дима111, зуб даю! Сам так иногда делаю... Irides, количество как в оригинальной сборке. Они полностью взаимозаменяемы.
| | Сообщение # 149
majwjg
Постов: 12
Maestro, аккумулятор свинцовый ,зарядное спецыально под него,сколько разряжать и сколько заряжать?
| | Сообщение # 150
Alex1
Постов: 1717
majwjg, зарядка магазинская? Если да, то у них индикация заряда есть и там защита от перезаряда. Если самопальная зарядка, то по правилу током в 10 раз меньше чем указан на корпусе в течении 10 часов.
