ШИМ зарядное
| | Сообщение # 51
MegaVolt2015
Постов: 2
Думаю и для себя данную схемку с оптопарой собрать,есть у меня несколько PC817 SHARP-овских со старых запасов,попробую применить,о результатах отпишусь.
| | Сообщение # 52
vok
Постов: 17
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста как в схеме MAXSIMUS та , что в 14 посте оптопару SFH617A заменить на SFH600(куда подключить базу) ,нужны ли изменения в схеме? P.S. Даташит на SFH-600 в моем 50-м посте.
| | Сообщение # 53
stalker68
Постов: 867
Цитата vok (  ) куда подключить базу через резистор 100 кОм на эмиттер
| | Сообщение # 54
vok
Постов: 17
Привет всем.Спасибо stalker68 за быстрый ответ. Зарядное устройство сделал, вот только есть несколько вопросов. Какое напряжение должно быть после диодного моста, и какое напряжение и ток должны подаваться на автомобильный аккумулятор? И что регулирует R1?
| | Сообщение # 55
vok
Постов: 17
Привет всем. Вопрос остается. Вот еще выкладываю схемы в разных форматах переделаные под sfh600.
| | Сообщение # 56
v_aist_
Постов: 555
Цитата vok (  ) И что регулирует R1? 7 нога за что отвечает? Изучи хотя бы описание таймера...
| | Сообщение # 57
vok
Постов: 17
Цитата v_aist_ (  ) 7 нога за что отвечает? Изучи хотя бы описание таймера... седьмая нога это разряд , и это мне ничего не говорит , чтоб изучить таймер , мне нужно изучить и понять полностью принцып действия всех полупроводниковых элементов. Так как схема у меня уже собрана и попросту нет времени заниматся изучением(будет время конечно же выучу и разберусь) я задал конкретные вопросы, и хочу получить на них ответ, ане вопрос. Вот присоединяю фото изготовленого мною зарядного по схеме MAXSIMUSa.
| | Сообщение # 58
stalker68
Постов: 867
Цитата vok (  ) И что регулирует R1? Скважность выходных импульсов
| | Сообщение # 59
vok
Постов: 17
Спасибо дружище stalker68 опять выручил. Это значит , что резистор R1 регулирует ток заряда. Тепер осталось выяснить какое напряжение должно быть на входе и выходе (напряжение на клемах зарядки автомобильного аккумулятора) схемы.
| | Сообщение # 60
stalker68
Постов: 867
vok, в идеали на входе нужно 16-18 вольт, но так как максимальное напряжение питание питания микры около 16 вольт, между восьмой ногой микры и плюсом питания нужно поставить резистор ом на 100 и конденсатор от восьмой ноги на минус. На аккуме нужно регулировать не напряжение, а ток заряда равный току аккумулятора (на аккумуляторе написано... например 55А/h) деленный на 10. Например если ток аккумулятора 55А/h, то ток заряда должен быть 5.5 ампер (или меньше)
