ШИМ зарядное
| | Сообщение # 71
leov62
Постов: 8
| | Сообщение # 72
vok
Постов: 17
Привет всем! leov62 тогда можна удалить из схемы R10 и С3? Схема прилагается.
| | Сообщение # 73
Цитата vok (  ) можна удалить из схемы R10 и С3 Нет, нельзя.
| | Сообщение # 74
leov62
Постов: 8
Присоединяюсь к Сергей-78, R10 ограничивает ток стабилитрона, С3 фильтрует ВЧ помеху. С3 желательно паять как можно ближе к соответствующей ноге 555.
| | Сообщение # 75
Витюшка
Постов: 30
Уже собрано и используется шим- зарядное по этой схеме. Трансформатор KIN-625A от ИБП, мост из 30A диодов из комп. блоков питания, конденсатор 22000мкф*50вольт. На конденсаторе/холостой ход/ 21,7 вольт. Питание NE555 стабилизировано 78L15 и вместо биполярного транзистора использован полевой P53N05. Остается только добавить качели.
| | Сообщение # 76
leov62
Постов: 8
Витюшка, хорошо зарекомендовавшая себя схема. R3 можно уменьшить до 50-100 Ом. Как нагрев диодов и полевого при I заряда 5-6А?
| | Сообщение # 77
Витюшка
Постов: 30
Leov62, нагрева я не учуял. Для пущей надежности диодные сборки/3шт./ установил на радиатор из компьютерного блока питания через миканитовую прокладку с КПТ -8. Транзистор также стоит на алюминиевой пластинке из источника бесперебойного питания. Единственно, что несколько озадачило - это писк при работе, и чем больше ток, тем этот писк громче.
| | Сообщение # 78
leov62
Постов: 8
Витюшка, ШИМ работает в звуковом диапазоне. При R=100кОм, частота около 1500Гц, при 50кОм-в два раза больше. Если бы вы питали схему, то можно было бы намотать фильтр на колечке, для зарядного нет смысла.
| | Сообщение # 79
Витюшка
Постов: 30
Кроме того по звуку этого писка можно / при некотором навыке/ оценивать величину зарядного тока. Вот такой вот индюкатор! Естественно светодиоды зарядки и качелей никто не отменял. Сейчас развожу качели с применением SFH 600-2. Платочка получается 2 на 3 сантиметра. Диод в цепи +/VD5/ и резистор 10ком, подтягивающий вывод 4 шим к минусу уже имеются на плате шим /2 на 4 см/. Вот уж не думал не гадал, что прийдется заниматься зарядками. По работе занимаюсь диагностикой и ремонтом профессиональной звукотехники. Ну и для души немного / свой УМЗЧ, сабы с ЭМОС/.Добавлено (09.04.2015, 13:34) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) А я пока собирался другу простенькое ЗУ для автомобильного аккума собрать, подыскивал схемку, пока присматривался к этому ЗУ подправил немного твою печатку, по феньшую... Феншуй - это минимальная, где только возможно, длина проводников, а у Вас в верхней части платы сплошные "косы".
| | Сообщение # 80
vok
Постов: 17
Цитата Витюшка (  ) Феншуй - это минимальная, где только возможно, длина проводников, а у Вас в верхней части платы сплошные "косы". Схему без кос в студию....
