ШИМ зарядное
| | Сообщение # 41
stalker68
Постов: 867
Цитата Сергей-78 (  ) Лампа самая тяжелая нагрузка, особенно если высокая частота ШИМ. Для лампы ее желательно понизить до 10-150 гц. Попробуйте на аккумуляторе или двигателе. У меня была подобная проблема, только полевик грелся при 1А если в нагрузке аккум, а лампочками (галогенками) нагружал до 8А- полевик холодный. Проблема решилась подключением дросселя (4-5 витков на кольце от ATX) к стоку полевика.
| | Сообщение # 42
stalker68, Мне не понятно зачем резистор на 1кОм с плюса в затвор. он постоянно открывает транзистор, а должен наоборот, помогать ему закрываться.
| | Сообщение # 43
stalker68
Постов: 867
Сергей-78, впринцепе этот резистор не играет никакой роли, так как на выходе микросхемы может быть либо 0, либо 1, но лучше всётаки его действительно подключить на минус.
| | Сообщение # 44
natashark78
Постов: 5
Вечер добрый. Эксперимент с резистором на 1кОм результата не дал. Хоть я его выпаял полностью, хоть припаял на минус результат тот же. Пока подключена одна спираль лампы (0,4А) транзистор холодный, как только подключаю вторую спираль (1,6А) транзистор мигом нагревается и немного по другому гудит трансформатор. На выходе из трансформатора 23В, на лампочке от 10 до 18. Кто что еще может посоветовать?
| | Сообщение # 45
Без проверки осцыллографом импульсов никто ничего наверное не скажет. Это как гадать на кофейной гуще. Надо видеть что там твориться, форму импульса на входе и выходе полевика, коэфициент заполнения импульсов, может он у тебя 90% а не 50.
| | Сообщение # 46
v_aist_
Постов: 555
Цитата natashark78 (  ) Пока подключена одна спираль лампы (0,4А) 4,8 Ватта? Цитата natashark78 (  ) как только подключаю вторую спираль (1,6А) 19,2 Ватта? Что то не встречал таких ламп...
| | Сообщение # 47
sirius_1
Добрый день. Скажите пожалуйста, а где вы такие корпуса для зарядных берёте, как на фото на главной странице. Если можно, то ссылку на магазин. А то вечно корпус для меня проблема.
| | Сообщение # 48
vok
Постов: 17
Можно ли эту схему использовать для зарядки автомобильного свинцового аккумулятора закрытого типа.(12В 95а/ч)
| | Сообщение # 49
vok, Конечно можно.
| | Сообщение # 50
vok
Постов: 17
Цитата MAXIMUS (  ) вот зарядка с шим с защитой от переполюсовки - работает на ура - сегодня еще одну сбагрил)))
Файлы:
4786009.jpg(73Kb) Уважаемый MAXIMUS можно ли в Вашей схеме заменить оптопару на SFH-600(даташит додам) и как его подключить? Хотелось бы поподробнее узнать как работает Ваше З.У.? Заранее Спасибо.
