ШИМ зарядное
| | Сообщение # 241
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Я уже незнаю что еще менять!! Воткнул в гнездо новую 555, кондер С1 поставил 1мкф (неполярный), Q2 Q3 впаял новые. Подаю на вход 14,25в, на выходе без нагрузки те же 14,25в. С нагрузкой лампой, на выходе 0. Единственное что поменялось переменник стал регулировать напряжение от 12,25в до 14,25в. Подстроечный при вращении ни чего не меняет. Уже бесит эта "простая" схема. Может мало я ей даю на вход? Автор то пишет можно 18-20в !?
| | Сообщение # 242
pandrey0706, А фото монтажа возможно сверху и снизу
| | Сообщение # 243
Цитата pandrey0706 (  ) на выходе без нагрузки те же 14,25в. Без нагрузки так и будет. Эта схема не регулирует напряжение. Если по простому, то она регулирует ток, изменяя время, при котором транзистор открыт.
| | Сообщение # 245
pandrey0706, У тебя этот резистор точно на 1 кОм, не напутал? Он не в обрыве, рабочий? Микросхема в панельке?
А отчего питание подаешь,нагрузка 90 Вт это серьезно.
| | Сообщение # 246
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Щас микра уже в панельке, питание от мощного транса 250вт, R2, R3 поверил оба 1ком, не в обрыве.
вот еще фото
| | Сообщение # 247
Цитата pandrey0706 (  ) микра уже в панельке, питание от мощного транса 250вт, R2, R3 поверил оба 1ком, не в обрыве. Вынь ее. Включи без микросхемы. Лампа должна гореть на всю мощность. Дальше, подай минус питания на то место, где должен находиться 3 вывод микросхемы. Лампа должна погаснуть полностью.
| | Сообщение # 248
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Что то тут не то, без микры напряжение на выходе аж 21в, лампа при подключении не горит вообще и на выходе 0в. И сильно греется С1 (1мкф)Добавлено (17.02.2019, 21:02) --------------------------------------------- ... кстати на входе с диодного моста оно тоже 21в, хотя переменка с транса щас идет 16в
| | Сообщение # 249
Полевой транзистор какой марки стоит ?
Цитата pandrey0706 (  ) без микры напряжение на выходе аж 21в При таком напряжении питания микросхемы будут выгорать и полевики тоже, поскольку максимальное напряжение на затворе не должно превышать в большинстве случаев 20 вольт. Попробуй запитать от чего то другого. У тебя с выхода трансформатора после диодного моста сглаживающий конденсатор стоит ?
| | Сообщение # 250
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, IRFZ44N , сглаживающих кондеров нету, какой поставить? Цитата Сергей-78 (  ) При таком напряжении питания микросхемы будут выгорать и полевики тоже так я же подаю на вход схемы 14-16в.
