ШИМ зарядное
Сообщение # 251
IRLZ44n развернуть на плате,затвор не стой стороны или я не прав smile
Файлы: 5776378.jpg (135.1 Kb)
Сообщение # 252
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
.... почему же оно без микры поднимается с 16 до 21в ?
Добавлено (17.02.2019, 21:19)
краб, я его развернул, поставил новый рабочий, сразу же как мы нашли ошибку
Сообщение # 253
Цитата pandrey0706 ()
так я же подаю на вход схемы 14-16в.
Ты подаешь 21 вольт. Поставь после диодного моста кондер емкостью 500-1000 мкф и на напряжение от 25 вольт и ткни туда тестером. Увидишь что ты подаешь.
Сообщение # 254
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Смотрите что получилось, поставил на вход схемы 1000мкф*50в, теперь переменник регулирует напряжение от 14,25в до 21в (и это с микрой в гнезде), но при подключении лампы напряжение падает на 0. Но переменник при повороте сначала снижает напряжение до 9в, а дальше повышает его в конце до 21в. Щас еще фотки новые дам.
Сообщение # 255
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78,
Файлы: 9496528.jpg (325.2 Kb) · 5932430.jpg (270.3 Kb) · 2020813.jpg (369.9 Kb) · 1890456.jpg (299.4 Kb)
Сообщение # 256
Не ескперементируй при таком напряжении питания. Все равно рано или поздно что то выгорит,( или уже выгорело) или полевые транзисторы или микросхема. И не поймешь что не работает. И для зарядки акб это слишком много. Сначала сделай отладку схемы при напряжении питания 12 вольт от другого нормального источника. Когда заработает, тогда надо будет ставить стабилизатор на 12 вольт для питания схемы и подключать твой трансформатор.
Сообщение # 257
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Есть импульсный 24 в 5А (регулируемый) завтра буду пробовать им питать 12 вольтами. Спасибо! Жаль только что потратил ваше время, спасибо за терпение!!
Сообщение # 258
R3 похож на 30к а просят 1к
Добавлено (17.02.2019, 22:05)
Если красные кольца то 2к
Файлы: 2969048.jpg (71.6 Kb)
Сообщение # 259
  Постов: 2255   Друзья
Если ты на таймер подавал 21 вольт ей уже кронты.
Сообщение # 260
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, так R2 R3 у меня оба зеленые млт- 0,125 и тестер автомат показал их сопротивление ровно 1ком
Сергей-78, только вот непонятно одно, автор пишет на схеме напряжение ее питания 18-20в. Как же 555 это выдерживает?
Добавлено (17.02.2019, 22:15)
nickolay130978, та не мог я на нее подавать 21в, переменка с транса 14-15в, после диодного моста на входе схемы 14,25в была постоянно, пока не вытащили из гнезда микруху.
