краб, да спасибо, я ее уже видел тут, обязательно сделаю!Добавлено (18.02.2019, 21:18)
Сергей-78, краб, Сегодня ЗАРАБОТАЛА! Вобщем воткнул последнюю новую NE555, остальные детали по схеме, даже тот полевик, что впаивал неправильно остался жив, и его вернул на место (как положено). Запитал схему от импульсного 12в 5А, нагрузил лампой 12в 40вт. Переменник выставил в крайнее правое и начал крутить подстроечник. В определенном его положении лампа засветилась на всю, я переменником начал уменьшать ток потребления, в итоге схема отрубилась при 130мА. Пробовал увеличивать входное напряжение до 13в, 14в, запускается нормально но иногда нужно подстроить. Но 14-ти вольт для зарядки автоаккума будет мало, а 15в давать уже и страшно (нету больше 555). Может выставить 14,5в как думаете будет заряжать или дать все-же 15в ? И еще греется с нагрузкой Q1, не сильно но греется, кинуть на радиатор?
