ШИМ зарядное
Сообщение # 221
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Boqun, Да, спасибо, перепаял. Но на выходе без нагрузки 5-6в (гуляет) При нагрузке лампой 12в 90вт напряжение падает в 0. Что могло выйти из строя? (Q3 Q2)
Сообщение # 222
pandrey0706, На ноге 3 на выходе 555 посмотреть бы для начала ,может помирает
Сообщение # 223
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, на 3 ноге относительно "-" 0,45в относительно "+" 15,60в
Сообщение # 224
pandrey0706, Сигнал бы увидеть,меандр должен плескать
Сообщение # 225
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
точнее относительно "+" 16в (перемерил более точным прибором)
Добавлено (16.02.2019, 20:54)
....осцилографа у меня нету
Сообщение # 226
pandrey0706, Если есть стрелочный тестер,регулируя частоту можно засечь по реакции стрелки,раз ослика нет
Сообщение # 227
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, Стрелочный завтра найду. Значит при подключении стрелочного в режиме постоянного напряжения, стрелка будет скачки типа импульсов, правильно понял? И частоту регулируем подстроечным на плате?
Добавлено (16.02.2019, 21:09)
... хотя изначально, первый раз когда включал (с неправильно впаяным Q3) на выходе было 9в и горел светодиод, теплая была 555, и не помню после чего, толи регулировки переменником толи подстроечником после второго включения перестал гореть светодиод и микра уже не грелась, заменил ее на кр1006ви1 но теперь неясно что еще вылетело.
Сообщение # 228
smile Типа да,по колхозному но видно,,желательно прибор с бодрой стрелкой например как у тл-4м
Сообщение # 229
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, а транзисторы при всем этом могли накрыться? и все-таки сколько давать постоянки на вход? есть 16, 18, 20
Сообщение # 230
pandrey0706, 16 вольт желательно,транзисторы конечно проверить,может как раз затвор и накрылся у полевика вдруг
