ШИМ зарядное
Сообщение # 231
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, Хорошо, завтра все проверю и отпишусь. Cпасибо!
Сообщение # 232
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, Проверил полевик по этой схеме:
в итоге 1)535 2)1 3)растет от 460 до 530 4)1 5)535 Полевик пробит?
Добавлено (17.02.2019, 14:34)
Думаю не в полевике тут дело, поставил другой 100% рабочий (выдернул из преобразователя), результат тот же, без нагрузки максимум 5-6в, с нагрузкой 0. И как-то странно переменник регулирует, в начале 5-6в, в средине падает почти до 2в, и в конце опять те же 5-6в. Подстроечный вообще нигде ниче не меняет. Что еще смотреть, замерять!?
Добавлено (17.02.2019, 15:37)
Нашел неправильно впаян Q2. , поставил как положено. Теперь напряжение (без нагрузки) что на входе что на выходе 16в, переменник ничего не регулирует. Подключаю нагрузку лампу 90вт 12в на выходе 0. Менять 555 ?
Файлы: 2269176.png (124.7 Kb)
Сообщение # 233
Попробуй такой вариан без прибамбасов,
может и 555 крякнула но это потом
Файлы: 8987732.jpg (99.6 Kb)
Сообщение # 234
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, Без прибамбасов теперь на выходе с НАГРУЗКОЙ (лампочка) есть те же 16в как и на входе (лампа светит на всю). Но переменник так ничего и не регулирует, хотя при первом включении вроде как при повороте ручки переменника чуть лампочка среагировала в сторону уменьшения яркости, но последующие включения уже ничего не меняли, лампа горит на полную.
Сообщение # 235
pandrey0706, 100 ом с Q1 с затвора убери и опять вкл ,лампа светится не должна
Сообщение # 236
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
краб, Убрал 100ом, лампа не светит, теперь на входе 16в, на выходе 10в без лампочки ( с лампой "0"), переменник не реагирует.
Сообщение # 237
pandrey0706, Полевик в защите впаян не правильно. Его нужно развернуть наоборот. Раз его все равно выпаивать, то выпаяй его и пока не впаивай. Сделай перемычку как нарисовал синим цветом. Главное заставить работать ШИм, а с защитой потом разбираться. Вместо С1 можно пока поставить конденсатор на 1 мкф. Тогда на 3 выводе импульсы будут заметны на глаз. Можно туда подсоединить светодиод для наблюдения, через резистор естественно.
Файлы: 5160685.jpg (42.6 Kb)
Сообщение # 238
Сергей-78, За транзистор этот говорили и поправили ,светик мысль,555?
Сообщение # 239
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, Полевик убрал, 100ом впаять на место? 1мкф-электролит? и все что изменил краб вернуть на место?
Добавлено (17.02.2019, 19:10)
Сергей-78,вернул назад все что меняли с крабом, поставил неполярный 1мкф С1, перемычку замкнул как указали. На воде и на выходе 16в, лампа горит на всю. На 3 ноге относительно "+" 0,12в относительно "-" 16в. стрелочный тестер никаких пульсаций на 3 ноге не показывает.
Сообщение # 240
Понял.
pandrey0706. Меняй тогда микросхему, видно поджарилась.
