ШИМ зарядное
| | Сообщение # 211
крюк5784
Постов: 36
Доброго времени всем,у меня вопрос...чем можно заменить SFH600,всё Митино обыскал,ни у кого нет,помогите!!!!!
| | Сообщение # 212
Витала
Постов: 339
из этого может подойдет
| | Сообщение # 213
PVladimir
Постов: 514
крюк5784 в ромсторе ,на 3 этаже ,на заказ 2-3 дня
| | Сообщение # 214
крюк5784
Постов: 36
Парни спасибо конечно,а кто что ставил в итоге, без изменения схемы?Теперь до выходных.
| | Сообщение # 215
PilotAn
Собрал эту "дробилку сульфата", заработало без проблем. Тока вот пищит резистор 0,1ом с частотой работы устройства, это около 1 кГц, довольно противно. Какие способы борьбы есть? И еще, в первоисточнике частота называлась около 3 кГц. Это не критично?
| | Сообщение # 216
Цитата PilotAn (  ) пищит резистор 0,1ом с частотой работы устройства Попробуй паралельно резистору кондюк примерно 0,01-0,1мкф навесить,методом тыка или дроссель по току на феррите до него
| | Сообщение # 217
pandrey0706
Постов: 321
| | Сообщение # 218
pandrey0706
Постов: 321
Делал по этой печатке с форума:
| | Сообщение # 219
Boqun
Постов: 210
Разверните Q3. На печатке не правильно.
| | Сообщение # 220
pandrey0706, Питание предельно не555,просят до 15в, Q3 ,как подсказали ,развернуть
