Charger iMAX B6
Сообщение # 131
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
DEXXTER933659, А у тебя нет схемы под баланс аккумов NIMH? Или для них не надо подключать балансировочный разъем
Сообщение # 132
  Постов: 1790   Друзья
В старых радиотелефонах и мобилках были батареи никелевые и они не балансировались, хотя и не плохо бы. И в некоторой спецаппаратуре с подобным питанием точно так же не балансировалось и работало долго.
Так что, думаю, это не обязательно. Но не лишне.
Сообщение # 133
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
17071987, Глянь личку.
Сообщение # 134
joefantor
  Постов: 4   ОК
Добрый день! Imax B6 не оригинал. Купил два типа 18650.
Розовые заражаются норм и в режиме li-ion и li-po. (Заряжал током 1а)
Зеленые же перезаряжаются (Заряжал током 1.5а), первую не уследил, нагрелась и померла. Вторую успел остановить на 4,5в уже теплую.
Что я не так делаю?
Файлы: 9940136.png (554.8 Kb)
Сообщение # 135
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
joefantor, Есть аккумуляторы у который напряжение заряда низкое. У зеленых максимальное напряжение 4,05 4,10в
дальше они греются.
Сообщение # 136
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата joefantor ()
Что я не так делаю?
1.Заряжаете слишком большим током.У китаёзов очень часто заявленная ёмкость не соответствует реальной.Потому заряжать лучше не больше 500 mA.
2.Купили явную подделку.
Кстати розовые очень хорошие аккумы---сам такими пользуюсь.Покупал в LiLi Shop если память не изменяет...
Сообщение # 137
joefantor
  Постов: 4   ОК
Зеленые
Заявлены 3400mAh, по отзывам соответствуют. Да и судя по показаниям Imax где то 3400mAh и есть.
Сообщение # 138
joefantor
  Постов: 4   ОК
DEXXTER933659,
И какими режимами на imax b6 их заряжать?
Файлы: 7998525.png (22.9 Kb)
Сообщение # 139
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
joefantor, В памяти зарядного сделай профиль с самым низким напряжением заряда.
Сообщение # 140
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
joefantor вот...Почитайте
