Данная схема разжевана очень хорошо на РадиоКоте. В прикрепленном файле схема, печатка и рекомендация по намотке Т1. Запустился с пол-пинка. Делал для кума, а у него стоит 120А/Ч аккумулятор и зарядка нужна была соответствующая. Дроссель на выходе стоит ДГС с АТХ280W. Смотаны все обмотки - кроме 12В. Диод на выходе - 60CTQ150. Cиловые транзисторы - 13009. При токе 12А транзисторы холодные, а диод на выходе греется до 50 -60 градусов. Корпус зарядки - БП АТХ с его родным вентилятором.Добавлено (26.11.2017, 18:46)
Да, забыл сказать - транса ЕЕ16 у меня не было, поетому мотал на Ш6х6. В добавок ко всему он еще и лежачий и на плату не влазил - поэтому допаял ему ноги (20мм) и подвесил в воздухею
