Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
Сообщение # 201
  Постов: 2255   Друзья
Цитата sasasa3946 ()
в лайоте есть ли?
Нет.
Сообщение # 202
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
По настройке,тут сказано что подключить 14,5 вольт к базе эмитер-база и осциллографом измерить и настроить до прекращения генераций,это какие транзисторы цеплять и мерить?и как идеальная осцилограма выглядит можно фото попросить?
Добавлено (19.08.2017, 08:22)
блок лежит недоделанный,а все из за последнего неясного вопроса,может ответите?
Сообщение # 203
Вывод 8 или 11 микросхемы. Туда идем осциллографом и добиваемся подстроечником срыва генерации. Так выставляем максимальное выходное напряжение. Можно делать и наоборот. Подключить вольтметр на выход блока и подстроечником выставить на выходе 14.8 вольт. В таком случае осциллограф не нужен.
Сообщение # 204
sbulgakov
  Постов: 4   ОК
вопрос .какое реле применено для защиты от переполюсовки (откуда и тип)?
Сообщение # 205
  Постов: 2255   Друзья
Обычное автомобильное реле
Сообщение # 206
sbulgakov
  Постов: 4   ОК
обычное авто реле в первом посту а здесь размеры меньше и расположение выводов немного иное.
Сообщение # 207
sbulgakov
  Постов: 4   ОК
спасибо понятно от форда
Сообщение # 208
myzvips
  Постов: 13   ОК
лучше четырехпиновый возьми вазовский,пятый пин ни к чему там! ну если попилить пятый пин захочешь то бери на пять пинов)))
раз написал то хочу у автора спросить,корпус такой от чего и можно ли приобрести у китайцев такой?
Сообщение # 209
  Постов: 2255   Друзья
Там и стоит четырёхпиновое. А те что в твоей ссылке я замучился выбрасывать. Качество убогое , и с каждым годом оно только понижается. При шести амперах уже плавится возле выводов , приваренные провода отпадают . Бывало что за один раз использования ЗУ выбрасывал реле. От чего я и применил другой тип. С этими реле проблем нет.
Сообщение # 210
myzvips
  Постов: 13   ОК
Я не говорю что именно этот купить,я покупаю какие дешёвые там в автомаге,четырехпиновые нормально себя ведут,но отличаются внешне от фото,вазовские с нанесенным белоым рисунком в хорошем корпусе,я как образец пинов фото приложил первое попавшееся из интернета)
