    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора (Зарядка но основе блака ATX)
    Вс, 05.11.2017, 23:53 | Сообщение # 211
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата myzvips ()
    корпус такой от чего и можно ли приобрести у китайцев такой?
    У китайцев не видел. Я беру или по месту или в этого человека https://www.olx.ua/obyavle....hE.html
    Если ты с РФ можешь у луганских купить http://radio.lg.ua/index.php?productID=1173
    Вт, 07.11.2017, 15:10 | Сообщение # 212
    myzvips
      Постов: 13   ОК
    Отлично,спасибо большое за ссылки!
    В описаний фото что то с дыркой сверху... Или там вы колпаки на клей сажали?
    Вт, 07.11.2017, 15:11 | Сообщение # 213
      Постов: 2255   Друзья
    Там в комплекте затычки идут .
    Вт, 07.11.2017, 15:12 | Сообщение # 214
    myzvips
      Постов: 13   ОК
    Понял,спасибо!
    Вс, 26.11.2017, 17:46 | Сообщение # 215
    sa58
      Постов: 9   ОК
    Данная схема разжевана очень хорошо на РадиоКоте. В прикрепленном файле схема, печатка и рекомендация по намотке Т1. Запустился с пол-пинка. Делал для кума, а у него стоит 120А/Ч аккумулятор и зарядка нужна была соответствующая. Дроссель на выходе стоит ДГС с АТХ280W. Смотаны все обмотки - кроме 12В. Диод на выходе - 60CTQ150. Cиловые транзисторы - 13009. При токе 12А транзисторы холодные, а диод на выходе греется до 50 -60 градусов. Корпус зарядки - БП АТХ с его родным вентилятором.
    Добавлено (26.11.2017, 18:46)
    Да, забыл сказать - транса ЕЕ16 у меня не было, поетому мотал на Ш6х6. В добавок ко всему он еще и лежачий и на плату не влазил - поэтому допаял ему ноги (20мм) и подвесил в воздухею
    Файлы: __.rar (178.2 Kb)
    Чт, 14.12.2017, 08:51 | Сообщение # 216
      Постов: 2255   Друзья
    Не много обновил амперметр . Теперь это чисто амперметр , на много проще , содержит меньшее количество деталей, меньший размер и обладает большей точностью.
    Файлы: 6129644.jpg (124.5 Kb) · 8722217.png (36.1 Kb) · 2819926.png (81.2 Kb) · A-.rar (103.3 Kb)
    Вт, 05.06.2018, 06:20 | Сообщение # 217
    zu-zu
      Постов: 4   ОК
    Для чего выводы XP3-XP4 на схеме варианта Е?
    Вт, 05.06.2018, 07:38 | Сообщение # 218
      Постов: 3056   U
    nickolay130978, Добавь тогда уж печатку и в формате lay. Ну и заодно подпиши где что из деталей более подробно.. smile
    Ср, 06.06.2018, 01:54 | Сообщение # 219
      Постов: 2255   Друзья
    Печатку чего ? Амперметра или зарядки.
    Добавлено (06.06.2018, 02:54)
    Для переменного резистора сопротивлением 1 килоом. Им регулируется ток заряда.
    Ср, 06.06.2018, 08:51 | Сообщение # 220
      Постов: 3056   U
    Амперметра! Схемка и печатка довольно добротно и компактно сделаны, но формат печатки для многих будет непонятен, не все хорошо знают программу DipTrace. Да и вообще, дублируй печатки по возможности в двух вариантах, если не трудно! smile
