Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
Сообщение # 181
mystertvister
  Постов: 302   Х
Цитата viks-76 ()
Не об этой ли схеме речь идет?
Да , похоже .
Цитата prapor0857 ()
у меня и вопрос - почему греется конденсатор выходного фильтра, при том что греется он только при ограничении тока, а когда регулатор на полную, то все нормально?
Потому что на него сваливается работа по восполнению пробелов питания , а когда заполнение хорошее - он отдыхает .
Если он греется , значит может не хватает ёмкости .
Как там ? 1000 мкФ на ампер нагрузки берут вроде .
Сообщение # 182
prapor0857
0,1 мкф установил сразу, эфекта ноль, 1000мкф на ампер нагрузки справедливо для 50 герцовых выпрямителей.
Сообщение # 183
Поставь LOW ESR кондер.
Сообщение # 184
mystertvister
  Постов: 302   Х
I=2х3,14хfхCхU
Сообщение # 185
prapor0857
значит пора в магазин
Сообщение # 186
seri00
  Постов: 84   ОК
Доброго дня. Почитал тему есть желание собрать зарядное .Из темы я понял нужно взять компьюторный блок питания выпаять нужные детали и впаять в печатную плату и будет работать ,трансформаторы мотать не надо готовые подойдут .
Добавлено (06.08.2016, 19:42)
Доброго дня. Собрал блок нужного диода FEP16DT нет есть F12C20C ' S30D40C ' S20C40C на эти можно заменить .
Сообщение # 187
Можно только F12C20C. Но он слабее по току. Больше 5-6А снимать с него не желательно.
Сообщение # 188
  Постов: 2255   Друзья
Вариант E. Добавлена возможность регулировки тока и напряжения. На данной плате только тока , резистор на напряжения не сложно можно будет кинуть кому нужно.
Файлы: 7422648.jpg (99.7 Kb) · 5099223.jpg (283.2 Kb) · 2214375.png (256.3 Kb) · 6724398.jpg (260.7 Kb) · __V3.rar (95.0 Kb)
Сообщение # 189
  Постов: 2255   Друзья
Немного обновил AV-метр, по теперешним ценам его будет дешевле купить в узкоглазых чем собирать самому. smile
Файлы: 6064248.jpg (134.6 Kb) · 1082254.png (81.8 Kb) · 9502664.png (122.3 Kb)
Сообщение # 190
  Постов: 2255   Друзья
Архив с AV-метром
Файлы: AV-.rar (46.6 Kb)
