Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
| | Сообщение # 171
Постов: 2255
Цитата viks-76 (  ) Кто нибудь подскажет аналог для диода КД 2998В ? Ни кто не подскажет ! Всем лень так же как и тебе набрать четыре буквы в поисковике. К счастью дураков желающих что то сделать за кого то становится все меньше .
viks-76 ты если не способен при наличии инета найти аналог диоду то лучше отложи эту схему до лучших времен. Не смотря на кажущуюся простоту с ней все равно придется повозится, не зная какой емкости применить конденсатор до нормальной и правильной работы эту зарядку врятли удастся довести.
| | Сообщение # 172
viks-76
Постов: 16
Нашел диод КД 2998В. Я все же попытаюсь.Нечего не делая ничего и не научишся.А какая она "нормальная и правильная работа" этой зарядки? И почему ее определить?
| | Сообщение # 173
Постов: 2255
Цитата viks-76 (  ) нормальная и правильная работа" этой зарядки? И почему ее определить? Это ключевой источник, судя с частотозадающей цепи будет работать на 55 кГц, Для нормальной работы нужно будет повозится с дросселем что бы добиться максимального КПД и не вылетал постоянно транзистор при разной нагрузке. Кстати его лучше сразу делать на полевике.
| | Сообщение # 174
Цитата nickolay130978 (  ) Для нормальной работы нужно будет повозится с дросселем Еще и как повозится. Я эту схему переделал для работы на П канальном полевике. Зарядку делал. При 6А полевик практически холодный, а вот дроссель раз 20 переделывал. Честно говоря так и не добился, что бы он был холодный. При 6А все равно до 55-60 градусов греется. И мотал проводом 2 мм и сердечники разные брал , и частоту работы менял. Вот что вышло. Сразу говорю, схемы нет, так как не рисовал, все наброски делал сразу, когда рисовал печатную плату.
| | Сообщение # 175
viks-76
Постов: 16
Да ,это не автомат Калашникова! Может Вы и правы и мне не стоит с ней связыватся. А какую-нибудь схему посоветуете?Чтобы без лишнего геморроя с наладкой, а чтобы собрать тупо по схеме и вперед на мины?Добавлено (25.04.2016, 21:37) --------------------------------------------- Похоже, советы кончились не начавшись! Жаль.
| | Сообщение # 176
Цитата viks-76 (  ) Похоже, советы кончились не начавшись А ты на других не надейся. Если хочешь собрать нормальную зарядку, то нужен опыт и осциллограф. Без всего этого, только старые кипятильники(так называют простые зарядки) собирать. Я лично вообще не понимаю, зачем кого то спрашивать. Понравилась схема, изучаешь материал по ней и вперед за паяльник.
| | Сообщение # 177
mystertvister
Постов: 302
Цитата viks-76 (  ) А какую-нибудь схему посоветуете?Чтобы без лишнего геморроя с наладкой, а чтобы собрать тупо по схеме и вперед на мины?
В каком-то майском номере " Радио " не помню год . Вроде 561 ЛА 7 - шим регулирует полевик , диодный мост из КД 213 придавливал текстолитовой планкой к радиатору . Просто и клиент хвалил - типа хорошо заряжает . Диоды счас можно ставить Шоттки в корпусе Т- 220 параллелить как один диод чтоб и ток выиграть и не накладно стоили.
| | Сообщение # 178
viks-76
Постов: 16
Не об этой ли схеме речь идет?Добавлено (26.04.2016, 23:28) --------------------------------------------- Журнал "Радио" №5 2011 год
| | Сообщение # 179
prapor0857
Постов: 3
всем доброго дня, если ветка еще жива. может кому пригодится, я о установке куллера - на 12 ногу шима через стабилизатор 12в, и все работает, даже есть небольшая завимость от нагрузки - чем она больше тем больше обороты. но есть у меня и вопрос - почему греется конденсатор выходного фильтра, при том что греется он только при ограничении тока, а когда регулатор на полную, то все нормально? кондер уже установил 250в на 100мкф, перед тем были и на 25 и на 35 и на 40в, но только на 250в греется меньше.
| | Сообщение # 180
prapor0857, А ты керамики на 0.1мкф на выход не жалей.
