Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
| | Сообщение # 161
viks-76
Постов: 16
Т.е. все под разборку?Я Вас правильно понял? Сетевые трансы у меня то есть,а вот с остальным туго. Разной всячины полно только такого плана как на фотках -древнее совдеповское. А обычные блок питания или зарядник меня уже не интересуют - освоил ,наигрался.А не могли бы Вы заценить схему из просторов Интернета ?
| | Сообщение # 162
viks-76
Постов: 16
http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/94-2012-05-19-07-25-12.html Фотка плохого качества ,прилагаю ссылку.Добавлено (06.04.2016, 06:26) --------------------------------------------- http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/94-2012-05-19-07-25-12.html Извините ,чего то с сылку не могу вставить. Добавлено (07.04.2016, 07:24) --------------------------------------------- Подскажите ,пожалуйста, возможную замену диода КД 2998В.
| | Сообщение # 163
Постов: 3056
viks-76, Если есть непреодолимая тяга именно к импульсному ЗУ, то стоит тогда поискать любой старый БП от компьютера и с минимум переделок получить вполне приличный ЗУ с различными регулировками и защитами, как самый простой вариант! Думаю сейчас эти блоки найти не проблема, в крайнем случае обратиться в любую фирму по ремонту компов, там их можно пучок получить или даром, или за символическую плату, в зависимости от жадности ремонтников.. Мне в своё время их целую коробку надавали, стоило только парням пиво принести как бонус, и всё.. И не стоит отчаиваться, детали там на платах хоть и древние но вполне отличного качества, и им везде найдётся применение!
| | Сообщение # 164
viks-76
Постов: 16
Igoran! Обычные зарядники мне уже неинтересные -наделал и друзьям - товарищам и себе несколько штук припас. С регулировками и защитами.Теперь чисто из за спортивного интереса хотелось бы осилить импульсник.Я не отбрасываю вариант с комьютерным БП, и по поводу деталей спокоен - полежат еще до поры -до времени,все равно не выброшу. А что можете сказать о схеме из моего предыдущего поста ? Вот ссылка на сайт ,где она вполне читаема и есть к ней описание.Если не трудно - взгляните,пожалуйста .[url=http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ]Добавлено (07.04.2016, 14:06) --------------------------------------------- My WebPage
| | Сообщение # 165
Постов: 3056
viks-76, Я в основном занимался другими зарядками, ЗУ для автомобилей меня не интересуют, но иногда их ремонтирую ежели в руки попадут. :) Эту схему где то уже встречал, возможно даже и у меня она где то припасена в загашнике, надо будет глянуть. Вот что то похожее:
| | Сообщение # 166
viks-76
Постов: 16
Спасибо за ссылку ,но я не узнал Ваше мнение стоит ли ее занятся ?
| | Сообщение # 167
Постов: 3056
Цитата viks-76 (  ) но я не узнал Ваше мнение стоит ли ее занятся Ну, я его не собирал и потому ничего не могу рекомендовать, но сама схема на мс TL494 тут довольно проста и надёжна, думаю она себя вполне хорошо зарекомендует! Стоит только поискать побольше информации по этой схеме, почитать отзывы ежели найдутся.
| | Сообщение # 168
viks-76
Постов: 16
Понял,спасибо.Добавлено (08.04.2016, 07:17) --------------------------------------------- А для транзистора КТ 825 существует аналог ?
| | Сообщение # 169
Постов: 3056
Цитата viks-76 (  ) А для транзистора КТ 825 существует аналог ? В инете же всё есть ежели поискать, вот например: BDX62A, BDX62B, BDX64A, BDX64B, BDX66A, BDX66B, BDX86B, BDX86C, BDX88B, BDS88C, MJ2501, MJ4031, MJ4032, 2N6051, 2N6052, 2N6286, 2N6287.
| | Сообщение # 170
viks-76
Постов: 16
Скажите ,пожалуйста, можно ли на схеме из 162 поста заменить конденсатор C3 2000пф на 2200пф?А как разобрать транс ТПИ ,что бы не испортить его?Добавлено (19.04.2016, 10:35) --------------------------------------------- Кто нибудь подскажет аналог для диода КД 2998В ?
