Импульсная Зарядка Для Автоаккумулятора
Сообщение # 141
motopsih
  Постов: 18   ОК
вот фото моего зарядного качество фото не очень извините
Файлы: 1821135.jpg (347.2 Kb)
Сообщение # 142
motopsih
  Постов: 18   ОК
еще фото:
Читаем правила и учимся вставлять правильно фото!
Файлы: 0924409.jpg (362.8 Kb) · 6093332.jpg (341.4 Kb)
Сообщение # 143
batlab
прошу прощения, если вдруг что.
я хочу спросить про второй вариант зарядки.
та, что с регулировкой тока.
кто-нибудь собирал? получилось? есть какие-то нюансы и так далее.....
я,так понял, в основном обсуждали схему без регулировки, а мне бы узнать про вторую.
Спасибо заранее.
Сообщение # 144
aaa123aaa08
  Постов: 2   ОК
Собрал схему, заработала сразу, ничего не греется, НО проблема в том что зарядка запускается сразу, без подключения аккумулятора. То есть микросхеме для запуска хватает импульса с силового трансформатора при подключении в сеть. И не отключается при достижении 14,4 в. Подскажите в чём проблема?
Сообщение # 145
  Постов: 2255   Друзья
Если сделано по схеме с первого поста то там нет возможности запустится шим-у без внешнего питания.
Без смещения на ключевые транзисторы ни какого импульса не будет.
Сообщение # 146
igor73shwetsov
  Постов: 5   ОК
Проблема в компараторе проверяйте что то вы не правильно собрали я имею виду компаратор.
Сообщение # 147
  Постов: 2255   Друзья
Какой компаратор , ? Эта схема, что на первой странице, ни как не может стартонуть без внешнего питания, в ней изначально убраны сопротивления подпитки ключей.
Сообщение # 148
igor73shwetsov
  Постов: 5   ОК
извиняюсь я перепутал я про другую схему.
Сообщение # 149
aaa123aaa08
  Постов: 2   ОК
При включении зарядное запускается без аккумулятора, при этом на аноде vd3 14,4в а на катоде и на 12 ноге микросхемы - 22в!
Добавлено (13.03.2016, 23:24)
Может ли быть такое, что распиновка переходного транса не совпадает с печаткой? Другого объяснения повышения напряжения у меня нет!
Добавлено (14.03.2016, 19:44)
А если поменять полярность включения первички силового транса?
Сообщение # 150
19koleg6
Почему в холостом режиме, после отключения АКБ, на выходе ЗУ 9,7В? Тр-р1 ЕЕ-16(TOP) Тр-т2 LT535ASF00 Ключи E13009L 2шт SBL3040PT. Может надо Тр-р2 как перерасключить, там шесть выводов?
