ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2
| | Сообщение # 31
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, Только-что накопал на форуме в инэте полностью аналогичную моей ситуацию. Мужик подсказал другому, что мощность лампочки должна превышать мощность самого транса, т.е. д.быть не менее 200Вт (а меня 75Вт). и добавить туда же предохр. на 3А. И действительно лампа на 200Вт не горела и даже уже не было накала, вторичка пахали и ниче не грелость. Завтра тоже так попробую. Может в этом и причина накала лампы?
| | Сообщение # 32
Fat_1971
Постов: 39
Не заморачивайся ты так с этой лампочкой. Соединено у тебя все правильно. Поставь предохранитель на 3а и все. А гуд может быть от того, что ты сердечник собрал не так как он был, тоесть подковки местами поменял или перевернул на 180 град. Поиграйся подковками, сначала их местами поменяй и посмотри, потом поверни их на 180 и снова посмотри. После намотки витки как скрепил?
| | Сообщение # 33
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, С лампой понятно. На счет сердечников, точно не перепутал, я помечал их с одной стороны верх/низ, и так же сложил. А концы витков натянул и зафиксировал туго прочными тканевыми веревочками. Может стыки смазать эпоксидкой и зафиксировать навсегда.
| | Сообщение # 34
Fat_1971
Постов: 39
Я после намотки обмотку обматывал пластиковой изолентой в натяг. Это не дает виткам дребезжать. Как вариант можешь попробывать.
| | Сообщение # 35
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, ну я пропитал их хорошо лаком и потом сутки они сохли, ну завтра стяну еще грубой изолентой.
| | Сообщение # 36
Fat_1971
Постов: 39
Не знаю, лаком никогда не пропитывал. Только когда мотал транс на 600в потом катушку в кипящий воск опускал и держал какое то время. А на ЗУ намотал, изолентой стянул, поставил и все, проблем никогда небыло, даже на Ш-образных сердечниках. Ну даже если и гудит немного, то и хрен с ним, на качество работы не влияет, а в гараже оно особо и не заметно...
| | Сообщение # 37
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, Вот точно так и я подумал, да черт с ним пусть себе гудит, процес зарядки будет в гараже, лишь бы работал ЗУ качественно.  Добавлено (16.12.2013, 00:04) --------------------------------------------- Единственное чего нету, это стрелочного индикатора на 10А. Как только найду, буду заканчивать с ним, возможно у меня будут еще вопросы
| | Сообщение # 38
Fat_1971
Постов: 39
Можешь на ICQ. Я постоянно на ней сижу.
| | Сообщение # 39
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, Можно ли заменить переменник 15ком на 10, 20 или 22ком в этой схеме, т.к. не могу найти точного номинала и нужно ли будет менять что-то в схеме после замены переменного резистора?
| | Сообщение # 40
pandrey0706, Можно на 20-22к
