ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2
| | Сообщение # 21
Цитата pandrey0706 (  ) Спасет если что?? Спасет лампочка. Если не засветится, значит все хорошо.Если засветится, значит есть межвитковое замыкание.
| | Сообщение # 22
Fat_1971
Постов: 39
Цитата Сергей-78 (  ) Спасет лампочка. Правда на 200% Проверено.
| | Сообщение # 23
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Fat_1971, Значит через лампочку!! Спасибо, завтра отпишусь.  Добавлено (15.12.2013, 13:39) --------------------------------------------- Сергей-78, Fat_1971, Приветствую! Значит дело было так, включил через лампочку 220в/75w она конечно не засветилась как обычно, но спираль в ней стала красная, ну как провод раскаленный на огне. Как я и предполагал, транс гудит как подстанция (хотя затянул все намертво), страшно сидеть рядом. Правильное соединение по моему рисунку 2 и 4, итого переменки 27В. Вопрос: теперь можно включать без лампочки?
| | Сообщение # 24
stalker68
Постов: 867
Цитата pandrey0706 (  ) транс гудит как подстанция (хотя затянул все намертво) "затянул намертво" проволоку в катушке или катушки к железу? Цитата pandrey0706 (  ) теперь можно включать без лампочки? да, но предохранитель (3А) не помешает.
| | Сообщение # 25
pandrey0706
Постов: 321
stalker68, Проволоку туго укладывал (друг держал провод внатяжку), гайки на стяжках затянул дальше некуда. Но вот заметил небольшую шаткость самих катушек на сердечнике, совсем чуть-чуть но всеже есть (хотя когда снимл они сидели туго). И уже в собраном трансе я решил между ними (катушками) засунуть толстый картон в несколько слеев, ну вроде люфта больше нет. А что еще с ним можно сделать?
| | Сообщение # 26
stalker68
Постов: 867
Цитата pandrey0706 (  ) А что еще с ним можно сделать? Ты имеешь ввиду чтобы сидели туже? Вообще на стяжках должно быть по одному заусенцу который немного отгинается и держит катушку плотно, но это не лучший вариант т.к. можно перестараться и повредить первичку. Цитата pandrey0706 (  ) между ними (катушками) засунуть толстый картон в несколько слеев это лучший вариант.
| | Сообщение # 27
sterc
Постов: 603
pandrey0706, много раз перематывал тс-180. и у всех одна проблема - хоть как собирай все равно ГУДИТ! если не собираешься больше перематывать - то сади на эбоксидку. как только собирешь - то включи в сеть пусть погудит и смола растечется по всем щелям... как отвердеет проверь как работает.... вообще гудит из-за концов ленты (распиленный сердечник). обрати внимание, что там чем-то пропитано было на заводе. и еще. собирал зу (около 15 лет назад...), принцип такой, какой и у тебя - управляемый диодный мост. просто управление тиристоров у меня было фазовое.... только стабилизации тока ни какого (в твоей схеме тоже самое). вот фотки, видно транс...
| | Сообщение # 28
Fat_1971
Постов: 39
Цитата pandrey0706 (  ) транс гудит как подстанция Странно. Не должно такого быть. Сколько перематывал, то если и гудит, то чуть слышно.
Цитата pandrey0706 (  ) но спираль в ней стала красная Вот это наводит на мысль, что первичные обмотки ты возможно соединил неправильно. На холостом ходу ток ТС-180 десяток mA, и спираль от этого явно не должна покраснеть. Проверь правильность соединения сетевых обмоток на катушках.
| | Сообщение # 29
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, Соединил между собой 2 и 2", а 1 и 1" в сеть. Вроде так и было до разборки, может ошибся...
Добавлено (15.12.2013, 22:00) --------------------------------------------- так что включить в сеть 2 и 2" ?
| | Сообщение # 30
Fat_1971
Постов: 39
Заинтриговал.... Щас схожу в гараж и принесу ЗУ, разберу и посмотрю. Посмотрел в интернете соединение обмоток и только сам больше запутался... Кто во что горазд соединяет... Если хочешь попробывать включить, делай все через лампочку...Добавлено (15.12.2013, 22:37) --------------------------------------------- Все правильно у тебя соединено. 2 и 2' вместе, 1 и 1' в сеть.
