ЗУ автомобильного аккумулятора на ТС-180-2
| | Сообщение # 11
pandrey0706
Постов: 321
щукарь2011, Спасибо, тоже вариант. Но транзистора КТ827, такого к сожалению у меня нет. Пока остановился на "тринисторном", да и основные детали почти все есть. Все равно благодарю!
| | Сообщение # 12
Fat_1971
Постов: 39
Тринисторное при небольшой доработке, тоже можно превратить в ассиметричное ЗУ (не асинхронное). В статье об этом написано. А на 827-м я тоже делал. Но мне не понравилось. Не стабильно работала. Из за нагрева транзистора ток постоянно плыл. И амперметр нужно переградуировывать.
| | Сообщение # 13
v_aist_
Постов: 555
Цитата pandrey0706 (  ) можно ли вместо стрелочного амперметра использовать китайский цифровой вот такого типа, он на 20А Вообще то, судя по проводам, на фотке вольтметр...
| | Сообщение # 14
щукарь2011
Постов: 24
У меня тоже нет КТ827,делал составной транзистор,ток не плывёт,транзистор греется слабо(в роли радиатора боковая станка алюминиевая около 20см.кв). Да я из-за чего предложил,бывает когда АКБ года 4-5,он не долго держит нагрузку,даже при нормальной плотности,а этим ЗУ можно потренеровать и он хоть немного дольше послужит,поэтому я пользуюсь двумя зарядниками,только лень их в один корпус загонять Так,мысль на будущее. Удачи
| | Сообщение # 16
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, Наконец то перемотал вторички на ТС-180-2. Мотал обе катушке в одном и том же направлении, но хотел бы уточнить правильность соединения обмоток между собой, если можно подскажите какие номера по моему рисунку надо соединить между собой?
| | Сообщение # 17
Fat_1971
Постов: 39
pandrey0706, Ну по логике, соединить нужно 1 и 4. Потом включить транс в сеть и измерить на 2 и 3 напряжение. Если получилось ожидаемое, то все норм. Если близко к нулю, то отключить транс от сети, соеденить 2 и 4, включить и измерить на 1 и 3. Должно все получится.
| | Сообщение # 18
pandrey0706
Постов: 321
Fat_1971, Ну я так и думал сделать, завтра попробую. Просто побоялся что при неравильном соединении транс выйдет со строя, а мне это не надо. Через какой предохранитель втыкать в сеть?
| | Сообщение # 19
Цитата pandrey0706 (  ) Через какой предохранитель втыкать в сеть? Если первичку не трогал, то не должно ничего плохого произойти, но можеш в разрыв сетевого провода, вместо предохранителя включить лампочку на 220 вольт.
| | Сообщение # 20
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Конечно нет, первичку не трогал, экран тоже не трогал, даже бумагу не розматывал. Вторичку намотал туго,слегка пропитал лаком (провод был б/у). Знакомый советовал в сеть втыкать через пред. 3-4 Ампера. Спасет если что??
