Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 101
stalker68
Постов: 867
Ксюня, такие устройства я собирал на отечественных деталях , сёдня за нормальными поеду соберу сетевой регулятор по мощнее , но такой регулятор работает только на обыкновенный транс, я просто хотел попробовать сделать зарядку для аккума на ЭТ но к нему регулировку делать только по выходу вот и подумал на тиристоре , ещё были мысли сделать шим регулятор на NE555 - но с этой микрой ещё дела не имел сомневаюси что хорошо работать будит
| | Сообщение # 102
stalker68, ШИМ регулятор будет работать.Я собрал на К176ЛА7 шимку отлично,хоть собирал не для етого но регулятор мощности вышел отличный .Можеш делать на 555 таймере,работать будет точно.
| | Сообщение # 103
Mikhal7
Постов: 355
| | Сообщение # 104
Mikhal7
Постов: 355
Все спаял правильно.Только вот светодиод светится .А при кз-тухнет
| | Сообщение # 105
Mikhal7
Постов: 355
ear, уже поправил.Вместо второго светика поставил 1н4007.Еще развернул транзистор c945 Можно фото вашей платки?Добавлено (13.12.2012, 21:25) --------------------------------------------- всем спасибо.разобрался
| | Сообщение # 106
Mikhal7
Постов: 355
ear, оба транзистора.НО я в лэйауте отразил по горизонтали и делал все по ней
| | Сообщение # 107
einshtteynn
Постов: 5
Прочитал всю тему, может не особо внимательно. Подключаются устройства в таком порядке : собственно ИБП, потом регулятор мощности, потом схема защиты, верно или я не так понял.
| | Сообщение # 108
einshtteynn, Понял правильно.Этот вопрос уже задавали Разве что ear, Удалил.
| | Сообщение # 109
einshtteynn
Постов: 5
Спасибо.Как по статистике эти зарядки надёжны или нет у кого сколько вылетов ещё было?
| | Сообщение # 110
Lean
Постов: 2
У кого-то на заряднике реально этот девайс работает
