Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 111
Питр
Постов: 64
ear подскажи пожалуйста, вместо 47кОм 2Вт - 40 кОм 2Вт можно поставить?
| | Сообщение # 112
gera
Постов: 42
собираю третий раз этот девайс и третий раз палю транзисторы, с лампой пробовал вместо предохранителя, лампа не горит транзисторы вылетают, ошибки в монтаже отсутствуют. подскажите в чем проблемма и как выяснить и исправить, генерация на мс появляется на доли секунды и вылет транзисторы открываются и не закрываются? собираю по схеме от ear на первой странице.
| | Сообщение # 113
gera, А уверен что транc не имеет КЗ?Подключи лампочку в разрыв цепи,что идет от транзисторов на обмотку трансформатора.Если при включении на холостом ходу будет гореть,то транс битый
| | Сообщение # 114
gera
Постов: 42
подскажите, может микросхема выйти из строя если я её запаивал в порядке монтажа а не на панельку как рекомендованно в последнюю очередь?
| | Сообщение # 115
Ivan4370
Постов: 90
ear, Сразу они не вылетят так работают через лампу И правильно заметили что правильно скорей всего нужен правильно намотаный трансформатор. С парой ключей все равно надежды больше что они останутся живыми плюс можно равивать мощность ибп с соответствующем трансформатором и конденсаторами.Одна пара даже не годится для построения зарядного устройства Как не говорите одной пары мало все равно даже с нетронутым (перемотанным) трансформатором от бп компа.И эта схема очень не надежна . Разве что только питать типа светодиодов и тому подобное
Добавлено (29.01.2013, 18:23) --------------------------------------------- для такой схемы нужен софт старт минимум ограничитель тока
Добавлено (29.01.2013, 18:25) --------------------------------------------- при одном малом кз вылетает и микросхема и полевики плюс нужно делать самопиталку (то есть еще одну обмотку ) и чтоб на микрухе было не более и не мене 10 вольт
Добавлено (29.01.2013, 18:29) --------------------------------------------- а что стоит резистор 47 ом 2 ватта это не серьезно при кз на выходе на микрухе падает напрежение ниже положено и ключи не успевают закрыться вот бахххххххххххххх Схема полная хрень (не в обиду)
Добавлено (29.01.2013, 18:34) --------------------------------------------- gera, брось это дело эта схема только вытенет из твоего кормана бабки нажгешь ведро полевиков и микрух. к тому горят резисторы на 26 ом которые.греется рюзяк на 47 ом 2-х ваттный нужен там 5 ватт
| | Сообщение # 117
Ivan4370, Прежде чем давать коментарии,не мешало бы хотябы даташит на микросхему почитать.Извините,но половину из того что вы сказали полная ерунда.Эта схема включения микры и ключей почти полностью взята из даташита и в производственных образцах все блоки питания именно по такой схеме.Теперь про полевики.Одна пара полевиков при нагрузке в 500 ват будет пропускать через себя ток не больше двух ампер.Если вешать на микру несколько пар транзисторов,то надо ставить дополнительные ключи после микросхемы иначе будете иметь ведро паленных транзисторов.Сама микросхема слишком слаба,что бы потянуть несколько пар.
Добавлено (29.01.2013, 21:57) --------------------------------------------- Так же будет полно паленных транзисторов,если использованы другие типы транзисторов,даже в несколько раз мощнее,потому что у них большая емкость затвора и они не будут успевать закрыватся,что приведет к сквозному току и отказу транзисторов.(тоже самое будет если использовать без специальных мер несколько пар транзисторов)
| | Сообщение # 118
gera, Не подключая транзисторов убедитесь в том,что напряжение питания микросхемы в пределах 11-14 вольт.Если оно меньше,надо подбирать резистор.Наименьшее напряжение при котором микросхема еще будет работать,10 вольт.Но это критическая точка.
Добавлено (29.01.2013, 22:13) --------------------------------------------- Ivan4370, Она их откроет,проблема в том что они не закроются во время,и будет сквозной ток,который и уничтожит транзисторы.
| | Сообщение # 119
Ivan4370, Вот врагмент схемы,где стоят дополнительные ключи для закрывания мощных транзисторов
| | Сообщение # 120
PVladimir
Постов: 514
Ivan4370 ,откройте тему ,посмотрим ,обсудим ,я думаю много желающих ,кто хочет собрать нормальный ипп ,не наполняя ведро жжеными транзисторами.
