Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 81
Demo
Постов: 89
| | Сообщение # 82
Demo
Постов: 89
заменил транзисторы и запустил Б.П с регулятором, всё работает нормально, сильно греется транзистор регулятора. Подвесил лампочку от авто на 12в 5W, лампа потребляет 350мА, через минут пять, радиатор транзистора горячий. И ещё, на выходе на кулер всего выходит 2.4в. Естественно кулер молчит. Теперь осталось защиту собрать.
| | Сообщение # 83
Demo
Постов: 89
У меня тоже подозрение на транс, больше не чему. Опять транзисторы вылетели. Диоды проверял, всё целое. Поменял транс на меньший размер, поменял на 5в диоды, рисковать не стал и запустил через лампу на 75Вт, всё работает нормально, на 5в добавил электролит на 100х35в теперь там 9.5в, кулер нормально крутит. Сегодня поиздевался над Б.П, начал нагружать реостатом, до 1А держал Б.П(подключен через лампочку) больше делаешь нагрузку, начинает "давиться" и лампочка на первичке загорается сильнее. Предохранитель пока боюсь ставить. Установил на регулирующий транзистор кулер, теперь радиатор холодный! Буду дальше "добивать" Б.П!!!
| | Сообщение # 84
eXcoRRps
Доброго времени суток! Подскажите кто нибудь собирал эту схему полностью с защитой и регулятором по приведенным схемам выше, и если да то подскажите печатку готовую!
| | Сообщение # 86
Demo
Постов: 89
Когда я подключил регулятор к аккумулятору, транзистор просто сгорел. При нагрузке в 2А (реостат) приходилось кулер вешать на радиатор. А так, при малой нагрузке и просто как лабораторный Б.П, он наверное сгодиться.
| | Сообщение # 87
Я сюда поставил бы всетаки шим регулятор для акумулятора.И транзистор не греется и акумулятору польза.
| | Сообщение # 88
Demo, Нет просто шим регулятор мощности.Типо этой
 Или на таймере 555.
| | Сообщение # 89
inventor777
Приветствую господа электронщики! Я поставил неполярный конденсатор в разрыв между кондесаторами 220мкФ х 200В и первичкой импульсного трансформатора. Без этого неполярного конденсатора почему-то входные полевики при включении моментально вылетают.
| | Сообщение # 90
inventor777, Не у Вас первого эта проблема правда не пойму почему.Конденсатор ставится для уменьшения подмагничивание сердечника трансформатора и обычно ставился когда трансформатор нагревался.Может транзисторы не те ставили.Я уже два блока сделал,микра 2153 транзисторы IRF840 и все работает без конденсаторов
