Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 211
Подойдут.
| | Сообщение # 212
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) Печатку я уже подправил, Я бы убрал печатный проводник между ногами сетевого конденсатора, или сузить её в месте между ногами. Несколько импульсных устройств вернулись мне назад по причине пробоя именно в таком же месте , расстояния было 0.318mm. В последствии печатки были перерисованы и больше таких случаев не было.
Добавлено (17.10.2016, 22:29) --------------------------------------------- Расстояния между трассами в 0,318mm более чем достаточно для 150-ти вольт , но практика показала что всё же мало
| | Сообщение # 213
Постов: 3056
Цитата nickolay130978 (  ) Я бы убрал печатный проводник между ногами сетевого конденсатора Сделано!
Сергей-78 Последняя схема что ты выложил практически схожа с эталонной, там только один силовой электролит стоит и незначительно отличаются детали, откуда она?
| | Сообщение # 214
Цитата Igoran (  ) откуда она Не знаю. Схема рабочая. Вот еще одна схема на IR2153 с условной стабилизацией напряжения. Подходит для зарядного устройства. Принцип работы такой. При достижении на выходе трансформатора напряжения стабилизации ТЛ431, последняя открывается и засвечивается светодиод оптрона. Транзистор оптрона открывается и глушит(обесточивает) ИР2153. Блок питания уходит в спячку, пока напряжение на выходе не упадет. Дальше все по кругу. Стабилизация условная, поскольку носит импульсный характер работы и не подойдет для устройств, требовательных к качеству питающего напряжения. АКБ к таким не относятся. Есть в данной схеме, также защита от перегрузки по току. При токе примерно в 700 ма, (при сопротивлении датчика тока1 Ом), откроется транзистор VT1 и также обесточит микросхему. Это примерно 200 ват выходной мощности, до срабатывания защиты. Надо сказать что это не значит, что сработала защита и блок полностью отключился. Он переодически будет запускаться и останавливаться, то есть защита носит ограничительный характер. Схема когда то была опубликована в одном из журналов, не помню в каком.
 Мои замечания по этой схеме. Считаю что обесточивать микросхему не есть самый оптимальный вариант. В микросхеме IR2153 уже есть вывод , на который при подаче сигнала низкого уровня, останавливается работа.Функция выключения в данной микросхеме совмещена с выводом СТ(3 вывод), при этом выключение обоих каналов происходит при подаче управляющего сигнала низкого уровня. По простому замыкаем на минус питания. Ну и конечно отсутствует снаббер.
| | Сообщение # 215
Постов: 3056
Сергей-78, Подумываю входную часть ЗУ переделать по этой схеме, мне кажется она надёжнее будет, заодно и фильтр на плате развести..
| | Сообщение # 216
Только конденсатор нужен на напряжение от 350 вольт и выше.
| | Сообщение # 217
Постов: 3056
Сергей-78, Это само собой, примерно рассчитываю на 150х400В. Много горелых блоков питания от компов, думал пустить запчасти в дело, тем более что покупатели есть.. Хочется довести ЗУ до ума и свести все риски к минимуму не сильно усложняя схему..
| | Сообщение # 220
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) БП для шуруповёрта, Если использовать для шуруповёрта тогда нужно параллельно выходу поставить диод и довольно мощный, без него врятли и один шуруп закрутить получится.
