  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
Mars
  Постов: 287   Друзья
Предлагаю рассмотреть одну неплохую схему Импульсного Блока Питания из понижающего трансформатора компьютерного АТХ для изготовления зарядного устройства
Схема содержит малое количество компонентов и хорошо себя зарекомендовала. В качестве импульсного трансформатора используется типовой понижающий трансформатор из компьютерного блока питания ATX.
На входе стоит NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом, который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef. Защищает силовые ключи в момент включения на время зарядки конденсаторов.
Диодный мост на входе для выпрямления сетевого напряжения на ток 10А.
Конденсаторы на входе берутся из расчета 1мкф на 1 Вт. В данном случае конденсаторы "тянут" нагрузку в 200Вт.
Гасящее сопротивление в цепи питания драйвера мощностью 2Вт. Предпочтение отдано отечественным резисторам типа МЛТ-2.
Драйвер IR2151 – управления затворами полевых транзисторов, работающих под напряжением до 600V. Возможная замена на IR2152, IR2153. Если в названии есть индекс "D", (IR2153D), то диод FR107 в обвязке драйвера не нужен. Драйвер поочередно открывает затворы полевых транзисторов с частотой, задаваемой элементами на ножках Rt и Ct.
Полевые транзисторы используются предпочтительно фирмы IR (International Rectifier). Выбирают на напряжение не менее 400В и с минимальным сопротивлением в открытом состоянии. Чем меньше сопротивление, тем меньше нагрев и выше КПД. Можно рекомендовать IRF740, IRF840 и пр.
Внимание!
При монтаже полевых транзисторов на радиатор использовать изоляционные прокладки и шайбы-втулки.
Трансформатор типовой понижающий из блока питания компьютера. Цоколевка как правило, соответствует приведенной на схеме. В схеме работают и самодельные трансформаторы, намотанные на ферритовых торах. Расчет самодельных трансформаторов ведется на частоту преобразования 100 кГц и половину выпрямленного напряжения (310/2 = 155В).
Диоды на выходе с временем восстановления не более 100 нс. Этим требованиям отвечают диоды из семейства HER (High Efficiency Rectifier – высоко-эффективные выпрямительные). Не путать с диодами Шоттки.
Емкость на выходе – буферная емкость. Не следует злоупотреблять и устанавливать емкость более 10000 мкф.
Практика показала, что в работе полевые транзисторы не сильно нагреваются. Для них достаточно пассивного охлаждения. Полевые транзисторы фирмы IR очень устойчивы к тепловому разрушению и работают вплоть до температуры 150˚С. Но это не означает, что их следует эксплуатировать в таком критическом режиме.
Для таких случаев потребуется организация активного охлаждения, (установить вентилятор).
фото собранного блока питания.
Как и любое устройство, этот блок питания требует внимательной и аккуратной сборки, правильной установки полярных элементов и осторожности при работе с сетевым напряжением.
Правильно собранный блок питания не нуждается в настройке и налаживании.
Схема не имеет защиты от К.З. в нагрузке, но в целом практичное и простое схематичное решение для повторения.
Примечание от модераторов.
Даная схема имеет несколько схемотехнических ошибок. Во первых отсутствует снаббер на первичной обмотке трансформатора, из за чего транзисторы может пробивать от всплеска самоиндукции трансформатора. Во вторых, питание микросхемы сделано через токоограничительный резистор. Это ограничивает ток, и микросхема не в состоянии обеспечить ток управления в 300 ма на выходе, который прописан в ее даташите. Во вторых не все экземпляры микросхем нормально работают, при таком питании. Лучше использовать отдельный источник на напряжение 12-15 вольт или намотать дополнительную обмотку самопитания.
И наконец третье, отсутсвует разделительный конденсатор в первичной обмотке. В таком случае, возможно постоянное подмагничивание сердечника трансформатора, и он будет перегреваться. Это будет происходить в том случае, если один из фильтрующих конденсаторов в горячей части блока, потеряет свою емкость.
НАЧИНАЯ ОТСЮДА выложены немного усовершенствованные схемы.
Печатная плата от IGORAN с защитой от КЗ в выходной части и снаббером в первичной обмотке трансформатора.
Файлы: 1815362.gif (25.3 Kb) · 1625869.jpg (63.2 Kb)
Mars
  Постов: 287   Друзья
ear давно я на ету схему глаз положил надо будет сделать
Quote (troll)
У меня 28, по ходу так и должно быть. Плату развел менее экстремально. Имею ввиду цепи +- 310 вольт.
28в ето вообще замечательно
Добавлено (29.08.2012, 19:43)
Quote (troll)
номинали деталей не менял все как на схеме???
troll
  Постов: 593   Друзья
Не менял. А что, должно быть не 28?
Mars
  Постов: 287   Друзья
вообще пишут от 12 до14.5
troll
  Постов: 593   Друзья
Я подключил трансформатор по схеме от Ear.
Mars
  Постов: 287   Друзья
ear регулятор мощности ето типа напряжения,тоесть ограничитель тока отсутствует?
Mars
  Постов: 287   Друзья
ear а мощь у БП какая не проверял ? уже руки зачесались его собрать
troll
  Постов: 593   Друзья
ear, а на транзистор регулятора радиатор нужен? Он сильно греется? Не лучше туда ШИМ регулятор затрамбовать?
dmitriynet1
  Постов: 5   ОК
Как из него сделать регулируемый по напряжению БП, прикрутить регулируемую кренку на выход ?? Сильно не пинайте, никогда просто не собирал импульсных БП. Хочу собрать по схеме от Ear
Mars
  Постов: 287   Друзья
ear пока для бп, хочу сделать брату для татуировочной машинки
Добавлено (01.09.2012, 14:22)
Quote (ear)
на зарядку достаточно и 500.
ну ето ж еще зависит от емкости аккумулятора?
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
