Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 91
Mikhal7
Постов: 355
Как высчитывается сопротивление шунта? p/s максимальная нагрузка 6А.Купить смогу только 0,1Ом
| | Сообщение # 92
Чтобы рассчитать шунт, узнайте максимальную силу тока, которую придется измерять прибором. Для этого измерьте напряжение на источнике тока U в вольтах и поделите его на общее сопротивление цепи R в Омах. Все измерения производите тестером, если ток постоянный при этом учитывайте полярность прибора. Найдите номинальный ток в цепи, поделив напряжение на сопротивление I=U/R. Осмотрите шкалу амперметра и узнайте максимальный ток, который ним можно измеритьНайдите сопротивление шунта. Для этого измерьте собственное сопротивление амперметра R1 в Омах, и найдите нужное сопротивление шунта, поделив произведение максимальной силы тока, которую можно измерить прибором I1 и его сопротивления R1 на номинальный ток в сети I (R=(I1∙R1)/I). 4Пример. Нужно измерять ток в цепи, где максимальное значение может достигать 20 А. Для этого предлагается использовать амперметр с максимальным возможным током измерения 100 мА и сопротивление 200 Ом. Сопротивление шунта в этом случае составит R=(0,1∙200)/20= 1 Ом.
| | Сообщение # 93
Quote (ear) Ксюня, я шунт уже лет 30 как не рассчитываю, ставлю любой по этой схеме Оно то так,для точной подгонки самое то,но хоть предварительно расчитать какой ток через себя сможет пропустить шунт не помешает.
| | Сообщение # 94
stalker68
Постов: 867
дайте какую нибудь схемку регулятора мощности или тока для зарядки аккумулятора ( 8 ампер ) на шим контроллере - чтобы транзистора слабо грелся --- трансформатор + диодный мост + регулятор
| | Сообщение # 95
chigrin
Постов: 8
stalker68, вот посмотри может подойдет
| | Сообщение # 96
stalker68
Постов: 867
chigrin, интересная схема - обязательно соберу, вот только полевик заменю на какойнибудь IRF3205 а то тот слишком уж дорогой. Я думаю IRF3205 потянет свободно 8 ампер чтобы заряжать аккум..
| | Сообщение # 97
Mikhal7
Постов: 355
ear, Так что на выход ставить?Я имею ввиду регулятор мощности.Завтра с утра просто за деталями поеду Нагрузка до 6 ампер
| | Сообщение # 98
Demo
Постов: 89
Quote (inventor777) Без этого неполярного конденсатора почему-то входные полевики при включении моментально вылетают. Применяй силовые трансформаторы от АТ блоков, мощностью поменьше, тогда не будут вылетать. я тоже кучу транзисторов пожёг, пока транс не заменил поменьше.
| | Сообщение # 99
stalker68
Постов: 867
А можно сделать регулятор тока для зарядки аккумулятора - 8 Ампер на тиристоре например на BT139-600 (16 ампер) , слышал что тиристоры практически не греются и без проблем выдерживают перегрузки по току.
| | Сообщение # 100
stalker68, Можно,но лучше если применен сетевой трансформатор ,перенести регулировку тока в первичную 220-вольтовую обмотку.Там может тиристор и послабее работать и греться не будет.
