Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
| | Сообщение # 121
Ребят,читайте форум.Нужно установить конденсатор емкостью 1.5-5 мкф в разрыв провода,что идет от обмотки трансформатора к полевикам.Это конденсатор будет пряпятствовать подмагничиванию сердечника трансформатора и препятствовать всплеску самоиндукции трансформатора. ear, Нужно исправить схему,чтоб люди не мучились.Вот так надо.
 И еще одно,очень важно.Контролируйте напряжение питания микросхемы.Проверьте сначала не подключая полевики.Должно быть около 11-14 вольт.Потом подключите полевики и трансформатор.Опять замерьте.В конце нагрузите блок нагрузкой и снова мерьте.Если под нагрузкой напряжение падает,подбирайте мощный резистор.Не позволяйте чтоб питание опустилось ниже 10 вольт.Результат-выжженые транзисторы.И важно чтоб диод в цепи микросхемы,был высоковольтный и быстродействующий,с временем востановления 500н.сек.Может кто ставит обычный ,выпрямительный диод,тоже последствия будут плачевные.
| | Сообщение # 122
barmaley73
Постов: 11
Собрал, запустил нагрузил автомобильной лампой на 55ватт, работает на ура! Собирал импульсник первый раз.
| | Сообщение # 123
barmaley73
Постов: 11
да на 1 мк между конденсаторами и трансом
Добавлено (30.01.2013, 16:08) --------------------------------------------- Подскажите, будет ли работать этот регулятор с этим зарядным?
| | Сообщение # 124
stalker68
Постов: 867
Цитата (barmaley73) Подскажите, будет ли работать этот регулятор с этим зарядным? я думаю эта схема сомнительная, но лучше соберите проверенную схему
| | Сообщение # 125
gera
Постов: 42
ear, все правильно похоже, на микре без полевиков при резюке 47к 10 вольт, при подключении нагрузки (полевики) 9вольт и кирдык снова полевикам(вместо транса лампа, и вместо предохранителя). поставил 40к напряжение поднялось до 15 вольт без полевиков, под нагрузкой 10 вольт, снова кирдык 840м 2шт, сопротивление порядочно греется . Подскажи какие дороги в схеме порезать если ввести дополнительное питание для микры 12 вольт(перемотанный импульсный зарядник от сотового). У меня похоже проблемма с питанием микры, надо бы людей поспрашивать кто нибудь пробовал ввести питание внешнее от другого источника?Добавлено (30.01.2013, 21:21) --------------------------------------------- ear, если делали какие либо изменения в печатке или в схеме может выложите?
| | Сообщение # 126
gera, Кондер дополнительный ставил?
| | Сообщение # 127
gera
Постов: 42
да ставил. еще при первой сборке, почитал про подобные схемы и сразу поставилДобавлено (30.01.2013, 21:31) --------------------------------------------- 1.5 мкф 600 вольт
| | Сообщение # 128
gera, Что-то у тебя не так.Проверь напряжение на высоковольтных конденсаторах.Должно быть 155 вольт +-10 вольт на каждом.Может кондер дохлый и перекос по напряжению идет.Если хочеш внешний источник поставить,то резюк на 47 кОм выкинь.На микру + питания ( вывод 1) и минус с минусом на плате.
| | Сообщение # 129
FR107 правильно впаян? Не попутал анод с катодом? Конденсатор на 1 мкф новый?
| | Сообщение # 130
gera
Постов: 42
диод her впаял плавильно кондер на 1,5 новый тока купил тоже подумал на него, буду счас пробовать, насчет диода 1 амперный her пойдет вместо фр
