Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 351
Поставил последнюю ТЛ494. сидел два часа, втыкал в схему. Микросхема с нуля. но на 11 ноге выход идет не прямоугольный. Уже брак. Но не про это. Заметил, что амплитуда сигнала на транзисторы идет одинаковая, а с колекторов с одного 8 вольт на ТГР , а с другого 12 вольт. Поменял несколько транзисторов, результат не изменился. тогда отпаял вход ТГР и поменял местами обмотки. Сразу все изменилось наоборот. Там, где сигнал был 8 вольт, стало 12 и наоборот. Получается что одна обмотка имеет КЗ. Средний вывод припаян правильно, не попутан. Резистор стоит точно на 1.5 кОм. Надо ставить другой ТГР. Падла, сразу по распиновке не походил, надо было выбросить.
| | Сообщение # 352
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Сергей-78 (  ) Падла, сразу по распиновке не походил, надо было выбросить. ТГР с коротким не попадалось , попадались какие то крученные , горячие и холодные выводы присутствуют на обеих сторонах. В архиве зарядка без регулировки зарядного тока, ограничение тока сделано на транзисторе. Печатка все под тот же корпус NM9 172x95x64 . Плата 100% без косяков , устройство опробовано и уже в руках народа
| | Сообщение # 353
Цитата nickolay78 (  ) Печатка все под тот же корпус NM9 172x95x64 По этой схеме мое первое фото, только без транзистора.Его роль у меня выполняет ОУ в плате вольтамперметра. Тоже все работает. И эта плата тоже таже, только изменил обьвязку ТЛ-ки.Силовая часть без изменений. Поставил последнюю микру, заменил ТГР. Таже картина, перекос напряжений. Включил в сеть, пробило ключ на 8 ноге и умерли драйвера на восьмой ноге в микросхеме. Уже не смешно.
| | Сообщение # 354
ileksus
Постов: 39
maliiv, не хотят люди питать микроконтроллер от выходного напряжения. Почему - не знаю.
| | Сообщение # 355
sterc
Постов: 603
maliiv, на 1. это выход управление (шим) тл494. на 2,3. вых (мощ) там напряжение гуляет от 10,8в (при разряде аккб) до 14,6в при заряде. от дежурки +12в питается блок управления на мк, узел на тл494 и кулеры... ток не более 0,5а.Добавлено (26.01.2014, 22:56) --------------------------------------------- вариантов исполнения дежурки много. все зависит от фантазии и возможностей.
| | Сообщение # 356
maliiv
Постов: 4
Цитата sterc (  ) вариантов исполнения дежурки много. все зависит от фантазии и возможностей. Спасибо! Все понятно. Будем пробовать. Из двух прошивок, какую посоветуете шить??? В чем их разница?
| | Сообщение # 357
sterc
Постов: 603
maliiv, одна с кварцем, другая без него. с кварцем, на мой взгляд лучше... индицируеться время заряда... смотри описание.
| | Сообщение # 358
ileksus
Постов: 39
nickolay78, Я так понимаю это схема ваша для данной зарядки? А печатку получить нельзя? И почему бы уважаемому Сергей-78, не собрать ИБП по этой схеме?
| | Сообщение # 359
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ileksus (  ) А печатку получить нельзя? Все печатки лежат в этой ветке .
| | Сообщение # 360
Цитата ileksus (  ) И почему бы уважаемому Сергей-78, не собрать ИБП по этой схеме? По этой схеме собрана и работает. По этой же схеме изменил обьвязку микросхемы, как для блока управления на АтМега 16. Вот тут то и полезло.Завтра на свежую голову еще раз все проверю. А то сегодня уже ни настроения ни сил нет
