Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 331
dinis_ka
Постов: 24
Цитата mab7778 (  ) зачем D2 Чтобы в плату бп "ничего лишнего не прилетело".
| | Сообщение # 332
АззанскиЙ
Постов: 2
Кто богат исходником? Купил на ebay LCD, а он не проходит инициализацию. Вот хотелось бы поправить исходник под свой дисплей (контроллер SPLC780D). Если исходник коммерческая тайна то буду благодарен если автор подправит код (обычно не работает в 4-х битном режиме на библиотеках HD44700). Вот даташит с описанием задержек 7 стр. https://www.google.ru/url?sa=....cad=rja
| | Сообщение # 333
ileksus
Постов: 39
Цитата Сергей-78 (  ) Вот мой. Я так понимаю, вы распотрошили AT БП и вытравив новую плату собрали все по схеме? Трансформаторы не перематывали? Просто выпаяли и поставили на новую плату? Не поделитесь печаткой и схемой вашего БП? А то, что-то у меня не выходит кменный цветок - уже третий блок ковыряю, но толку нет...Хочу попробовать сызнова собрать))
| | Сообщение # 334
Сегодня занялся силовым блоком, для даного зарядного. Посмотрев на схему блока питания, впал в ступор. Что то уж много наупрощали. Где защитные диоды на колектор - эмитер транзисторов С945. Где резистор на 1.5к в средней точке развязывающего трансформатора. При таком упрощении транзисторам долго не жить. Дальше, зачем вставлены в силовые транзисторы в цепь колектор - база резисторы 200 к и типа перевели блок в АТХ. Ведь блок питается от дежурки, и зачем убрали резисторы на 2.7к из цепи база - эмитер. Почему резистор на 22 ома и диод в цепи самопитания микросхемы включен до диодов выпрямителя, а не как положенно в людей после выпрямителя. Кто собирал по такой схеме, неужели работает? Я все таки буду делать как на мой взгляд правильно, без всех выше перечисленных косяков.
Добавлено (23.01.2014, 20:56) --------------------------------------------- Цитата ileksus (  ) Я так понимаю, вы распотрошили AT БП и вытравив новую плату собрали все по схеме? Насчет новой платы, сказал верно, только это самостоятельная зарядка. Под эту зарядку , для АтМега 16, плату сегодня сделал. Могу выложить, но она еще сырая и не проверена. Перечисленные выше косяки убрал. Размер тоже 70 на 100. И надо смотреть на плату, откуда выпаиваете трансформаторы. Я взял 4 блока. и у всех 4 распайка выводов и перемычек, разная. так что возможно придется коректировать дорожки.
| | Сообщение # 335
Вот плата. Но повторяю, сырая и не проверена. Насчет силовой части, там все нормально а вот обьвязка микросхемы, возможно что то не так. Я проверял. но все же . Подождите денек другой, спаяю и проверю.
| | Сообщение # 336
ileksus
Постов: 39
Цитата Сергей-78 (  ) Вот плата. Но повторяю, сырая и не проверена. Мне нужно, на самом деле лишь приколхозить ее к плате управления ЗУ из данной темы и все. Обожду конечно, куда денешься))
| | Сообщение # 337
Цитата ileksus (  ) Мне нужно, на самом деле лишь приколхозить ее к плате управления ЗУ из данной темы и все. Это плата к этой схеме управления.
| | Сообщение # 339
Добротный блок. Такой бомбить рука не поднимется. У меня тоже несколько нормальных блоков есть. Востановил поломки и рука не поднимается раскурочить
| | Сообщение # 340
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Сергей-78 (  ) Посмотрев на схему блока питания, впал в ступор. Что то уж много наупрощали. Ты не правильно понимаешь схему . Схема переделки является структурной, основное внимание уделено лишь переделке шим-а и ее запитки. А диоды в с945, резистор в запитке ТГР естественно должны быть.
