Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 341
Цитата nickolay78 (  ) Схема переделки является структурной И все же, зачем переводить блок в режим АТ и давать при этом запитку от дежурки?
| | Сообщение # 342
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Сергей-78 (  ) И все же, зачем переводить блок в режим АТ Видимо автору под руку попалась эта схема
| | Сообщение # 343
Вот что получается по ходу работы. Трансформатор ТГР оказался уж очень нестандартный, пришлось к верху ногами проводами подцепить. Невезение. Взял в сервисе три блока на запчасти не глядя в кишки, два оказались собраны по схеме обратнохода, а один вот с таким нестандартным трансформатором. Буду запускать сегодня.
| | Сообщение # 344
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Сергей-78 (  ) Трансформатор ТГР оказался уж очень нестандартный Держи распиновку многих видов ТГР
| | Сообщение # 345
sterc
Постов: 603
nickolay78, спасибо... интересный сборник.
| | Сообщение # 346
Сборник действительно интересный, только такого чуда в нем все равно нету . Шаг выводов не сходится. Да в принцыпе можно было еще к ребятам за таким хламом поехать, и выбрать то что надо, да неохота бензин палить.
| | Сообщение # 348
Вопрос знатокам. Короче запустил блок, через лампу на 40 ват. Лампа моргнула, в блоке услышал два щелчка. На выходе напряжения нет. Выключил. Итог два сожженных транзистора. Вместо С945 поставил два КТ315И. Они по даташиту похожи.проверил КТ315, оба соженные вместе с защитными диодами.Поменял все, Поставил С945 подцепил внешний блок питания на 12 вольт, ткнул осцыллом , на 8 ноге импульс имеет размах в два раза меньше чем на 11. Заменил ТЛ494. Снова запустил от внешнего блока питания. Сигнал проходит идеальный аж до баз силовых транзисторов. Снова включил в сеть, лампа моргнула,на выходе появилось напряжение около 8 вольт, и снова в блоке два сухих щелчка. Результат проверки тот же. Два транзистора С945 вместе с диодами и микросхема вылетела на этот раз полностью. У кого какие мысли. Получается что с ТГР лупит нехилыми обратными выбросами, что вылетают С945 и диоды. Почему? Силовая часть 100% рабочая, косяков нет.Добавлено (26.01.2014, 17:11) --------------------------------------------- У меня только одна мысль, попутаны входные обмотки В ТГР, хотя припаивал так , как было в плате блока, откуда его взял, или сам ТГР пробит. Хотя в последнем случае, сигнал бы на базы силовых транзисторов не шол бы.
| | Сообщение # 349
maliiv
Постов: 4
Всем добрый день! Заинтересовало данное зарядное уст-во. Собирался повторить функционально похожее зарядное, и даже собирался разориться на прошивку, за которую просят 50 американских рублей, но тут нашел вот это...Есть несколько вопросов к автору, и прошу сразу сильно не пинать, если вопросы покажутся детскими... 1. Для чего нужен выход Х3 "выход управления"? 2. "Дежурка 12 В", это я так понимаю питание самого устройства (не силовое), а 12 В от БП, это уже силовая напруга для заряда АКБ. И как реализована "дежурка"? Везде публикуются какие то печ. платы, которых на фото готового уст-ва нет... 3. Почему нельзя использовать один источник питания и для схемы и для силовой части???
| | Сообщение # 350
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Сергей-78 (  ) У кого какие мысли. Получается что с ТГР лупит нехилыми обратными выбросами, что вылетают С945 и диоды. Почему? Силовая часть 100% рабочая, косяков нет. При не правильной распайке первичной обмотки ТГР , в задающем ни чего не вылетает. Если центральный вывод на месте , а начало обмотки попутано , то так же ни чего не вылетает . Если попутан средний вывод с началом или концом, или обрыв начала или конца то фейерверки в силовой части , но задающий остается целым. Вообще в данном исполнении задающий сжечь довольно проблематично при условии что нет косяков. Мне думается что ты поставил не тот номинал 1,5кОм в среднюю обмотку ТГР, или что то накосячил в задающем .
