Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 371
nes, Причин много может быть. Высохшие емкости в цепях , частично неисправна микросхема, припаленный дросель стабилизации, обрыв в одном из диодов выпрямителя и так дальше.
| | Сообщение # 372
nes
Постов: 11
Бп сделан по печатке с поста 83, м-с менял, дросель перемотан, емкости новые. Напряжение на выв. 13-15 становит почемуто 4,9В.
| | Сообщение # 373
Конденсатор на 1 мкф и 250 вольт рабочий? Может уже подсевший?
| | Сообщение # 374
nes
Постов: 11
1мкф рабочий, есть подозрения на сетевые литы, пока нечем заменить.
| | Сообщение # 375
PVladimir
Постов: 514
какое напряжение на них с нагрузкой и без
| | Сообщение # 376
nes
Постов: 11
Без 320, с нагрузкой 150. Еще вопрос, на выходе силовой платы должно быть стабильно 10В с блоком управления?
| | Сообщение # 377
PVladimir
Постов: 514
после моста 320 ,150
Добавлено (31.01.2014, 23:51) --------------------------------------------- проверь NTC проверь всю цепочку до элекролитов ,не должно такого быть без нагрузки 320 ,с нагрузкой 150
| | Сообщение # 378
nes
Постов: 11
NTC не может быть, у меня 2 блока, первый полностю вытравленая силовая плата, 2-й переделаный бп компа и на двух проседает напряжение к 8-9В.
| | Сообщение # 379
Цитата nes (  ) Без 320, с нагрузкой 150 150 там вообще никак не может быть,минимум 220. Или ты пишешь сколько на каждом кондере в отдельности?
| | Сообщение # 380
PVladimir
Постов: 514
да и в отдельности на каждом 320 не может быть вот я и говорил ему проверь все цепочку до конденсаторов . без нагрузки (хх) конд. заряжены ,а под нагрузкой ...,может диоды какие в обрыве ,дроссель плохо протаян (вносит сопр.)вот напряженипе и проседает до 150
