Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 381
Цитата PVladimir (  ) да и в отдельности на каждом 320 не может быть 320 нет, я про то что на каждом кондере 155 вольт а вместе 310
| | Сообщение # 382
PVladimir
Постов: 514
вот и не понятно ,что он написал ,где что мерил а здесь гадать приходится.
| | Сообщение # 383
nes
Постов: 11
Мерил на сетевых литахДобавлено (01.02.2014, 01:44) --------------------------------------------- Делал по даной схеме
| | Сообщение # 384
sterc
Постов: 603
nes, так и есть. собирал подобный бп там гуляло от 300-325В (зависит от переменки 220в (до 10% допускается отклонение). вот и считай....Добавлено (02.02.2014, 16:23) --------------------------------------------- сейчас, например, переменки 233в!
| | Сообщение # 385
nes, Мне не верится, что под нагрузкой в тех точках , что ты нарисовал, напряжение опускается до 150 вольт. Теоритически такое может быть, только если в диодном мосту лишь работает один диод, а остальные в обрыве.
| | Сообщение # 386
PVladimir
Постов: 514
я тоже ему писал ,проверь все до электролитов ,возможно не там и не то мерил (меня еще сомнения взяли ,такая просадка,это как надо нагрузить ,чтоб так проседало,там 5 амперным предохранителем и не пахнет)
| | Сообщение # 387
nes
Постов: 11
Привет всем, спасибо за помощь, вопрос решилса заменой сетевых литов, силовая плата работает отлично, вых. напряжение проседает гдето 40мВ, можна мерытса.
| | Сообщение # 388
kolobokru
Постов: 8
Доброго Всем вечера !!! Подскажите пожалуйста - блок питания на 300W CG-13A подойдет ??? Собран на микросхеме шим контроллера КА7500В, схему прилагаю. Буду очень признателен если кто нибудь повычеркивает что со схемы нужно выкинуть. Так как с БП от компьютера ни разу не сталкивался. Хочу очень хорошему Другу сделать подарок на день рождения, он работает водителем и я думаю ему будет приятно получить такую вещь. Надеюсь на Вашу помощь.
| | Сообщение # 389
shurik37
Постов: 4
подскажите какое напряжение выставлять на выходе силового блока
| | Сообщение # 390
kolobokru, Я посмотрел на схему твоего блока. Там наверняка стоит самый маленький трансформатор на 180 ват. Судя по диодам выпрямителя в 12-ти вольтовой цепи(FR502-диод на 5 А), то по этой линии транс выдаст 3-4 Ампера. Этого мало для этой зарядки.Цитата shurik37 (  ) подскажите какое напряжение выставлять на выходе силового блока После переделки, напряжение на выходе блока должно быть 9.7-10 вольт.
