Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
| | Сообщение # 361
sterc
Постов: 603
maliiv, вот пример прошивки с кварцем (индикация времени разряда).
| | Сообщение # 362
maliiv
Постов: 4
Цитата sterc (  ) вот пример прошивки с кварцем Спасибо! Все равно, чегото я не до понимаю....По схеме на 29-28 ногах контроллера, сидит кварц...знаменитый часовой, 32768...И при чем здесь прошивки??? с кварцем или без...резонатор это же "железная" часть схемы а не программная....И какой из файлов прошивок тогда с кварцем (21_04_11) или (v.4.3_27.07.201), и какая без???? Я просто радиолюбитель в далеком прошлом...(так судьба распорядилась...) и с программными делами, знаком плохо...
| | Сообщение # 363
ileksus
Постов: 39
maliiv, (v.4.3_27.07.201) это прошивка для часового кварца, я прошивал МК ею. Но по сути он не нужен, так как МК работает от своего генератора. Однако с часовым кварцем, говорят идет отсчет времени зарядки и КТЦ. Как то так. з.ы. Сам еще не проверял - жду посылочку с прецизионниками, жду рабочую схему ИБП и молюсь за Сергей-78, чтобы у него все получилось))
| | Сообщение # 364
ileksus
Постов: 39
russ33, Вот это зу. lay6 сильная плата, сразу контроллер и силовой блок - черт где ты раньше был)) я уже собрал на плате от sterc. Может еще одно соберу по твоей печатке.
| | Сообщение # 365
russ33
Постов: 94
ileksus, это не моя печатка,я взял её с радиокотА ,судя по отзывам рабочая p.s. только я бы её подшаманил под улучшенную от Слона
| | Сообщение # 366
sterc
Постов: 603
ileksus, собираюсь делать схему от слона на смд. как будет готова выложу. задумка следующая - блок управл. на мк с wh1602 одно целое, измерительная часть с ключами отдельно...Добавлено (28.01.2014, 04:02) --------------------------------------------- и еще добавлю нагрузку для разряда аккбат. надоело с лампочками возиться!
| | Сообщение # 367
ileksus, Плата в ЭТОЙ теме.
| | Сообщение # 368
russ33
Постов: 94
ileksus, специально для тебя подшаманенная плата (Всё в одной TQFP ) под улучшенную схему автора.
| | Сообщение # 369
nes
Постов: 11
Всем привет, есть такая проблема бп не держит напряжение при подключение нагрузки, на хх регулирует 13-19В, при подключение нагрузки падает до 9В.
| | Сообщение # 370
PVladimir
Постов: 514
nes непонятно какой блок питания ,какая нагрузка .
