    • Страница 40 из 40
    • 38
    • 39
    • 40
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей (Новое зарядное устройство на ATmega16A)
    Пн, 03.02.2014, 19:07 | Сообщение # 391
    kolobokru
      Постов: 8   ОК
    Сергей-78,
    Спасибо большое !!! Буду новый искать БП, помощней.
    Ср, 05.02.2014, 19:14 | Сообщение # 392
    nes
      Постов: 11   ОК
    Всем привет, есть такой вопрос. Собрал зарядку, и при подключении АКБ 12В зарядка проходить хорошо сначала разряд, потом заряд. Но при подключении АКБ посаженой до 9В пишет "подождите" и больше никакой реакции. Так и должно быть???
    Вс, 09.02.2014, 19:34 | Сообщение # 393
    MF
      Постов: 2   ОК
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, возможно ли использовать вместо импульсника от компьютера обычный трансформатор?
    Вс, 09.02.2014, 20:07 | Сообщение # 394
    MF, Тебе СЮДА
    Вт, 11.02.2014, 22:24 | Сообщение # 395
    kolobokru
      Постов: 8   ОК
    Сергей-78,
    Добрый вечер !!!
    Только что досмотрел - в блоке питания по 12 вольтам стоит диодная сборка F16C20C, а по 5 вольтам S30D40C. Тогда получается что бп можно использовать для зарядки ???
    Вт, 11.02.2014, 23:37 | Сообщение # 396
    kolobokru, Если можно, то дай фотку платы с трансформатором. По идее, если стоят такие диоды, то должен быть нормальный трансформатор.
    Ср, 12.02.2014, 20:04 | Сообщение # 397
    MF
      Постов: 2   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Тебе СЮДА
    Я думал знаю об этой схеме, знаю даже лично автора этого шедевра. Но не хочется использовать энкодер. А эта схема мне понравилась. Если не будет вариантов с установкой обычного транса найду импульсник от компа, но тогда куда деть мощный транс который уже нашел.
    Может есть вариант использовать в этой схеме мощный транс?
    • Страница 40 из 40
    • 38
    • 39
    • 40
