Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
Сообщение # 321
Cегодня тоже запустил свою зарядку по структуре АТ. Не обошлось без танцев с бубном, , по причине зеркальности намотки транса. Недоглядел. nickolay78, Что за платка с боку?
Сообщение # 322
N-удалён
  Постов: 2270   Х
С какого боку?
Сообщение # 323
На нижнем фото, с микросхемой.
Сообщение # 324
N-удалён
  Постов: 2270   Х
ШИМ . На основную плату не влазит Сейчас двигаю детали, думаю поместить все на одну плату.
Сообщение # 325
N-удалён
  Постов: 2270   Х
В архиве все что требуется для сборки . Плата под корпус NM9 172x95x64
Файлы: 4692677.rar (230.6 Kb)
Сообщение # 326
Вот мой.
Добавлено (21.01.2014, 19:55)
Все втиснул в 100 на 70 мм
Добавлено (21.01.2014, 19:57)
4А пока нагружал, еще по серьезному не тестировал.
Файлы: 2090540.jpg (194.6 Kb) · 7033628.jpg (204.0 Kb)
Сообщение # 327
dinis_ka
  Постов: 24   ОК
nickolay78, а для чего плата с вольтамперметром?
Сообщение # 328
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Странный вопрос , Для измерения напряжения и тока smile Так клиентам больше нравится smile К тому же в этой зарядке зарядной ток регулируется .
Сообщение # 329
dinis_ka
  Постов: 24   ОК
Отчего же странный? вроде как индикатор 1602, всё там показывается, а тут еще и такой.....
хотя, возможно зарядное совсем другое... Спасибо за схемку!
Года три назад переделывал первый бп, который у отца в эксплуатации, поднял напряжение, сделал регулеровку тока, а вот индикаторы пришлось сверху прикрутить. ну никак они в корпус не умещались. Надо бы поменять, и комплектухи как раз хватит.
Еще раз спасибо!
Сообщение # 330
mab7778
А зачем D2 в схеме управления?
