Цитата russ33 (
так я вроде под это и подогнал!? а вот от автора
А оригинал можно получить покрупнее?Добавлено (19.01.2014, 19:54)
Цитата sterc (
ileksus, и еще... оставить все, что касается +12в после имп. транса выходного. дроссель групповой лучше перемотать. провод около 1,0мм и длиной около 1,0 м. должен влезть...
Я сделал так, взял размотал ДГС и срастив пятивольтовую и 12 вольтовую обмотки намотал до конца(сечение вроде одно и то же). Получилось около 25-27 витков. Так нормально?
