Автоматическое зарядное устройство для стартерных батарей
Сообщение # 301
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот фотка, сразу не ушла.
Добавлено (17.01.2014, 07:41)
ileksus, и еще... оставить все, что касается +12в после имп. транса выходного. дроссель групповой лучше перемотать. провод около 1,0мм и длиной около 1,0 м. должен влезть...
Файлы: 5028046.jpg (203.3 Kb)
Сообщение # 302
mag2alex
  Постов: 26   ОК
парни подскажите пожалуйста должен включится блок управления от аккамулятора , или только от бп . и ещё один вопрос как включить подсветку на жк wh1602b .
Сообщение # 303
sterc
  Постов: 603   Друзья
mag2alex, по датшиту смотри. на плате должны быть дав контакта "А" и "К" - анод и катод светодиода подсветки. резистор ограничения по току (см. датшит).
Сообщение # 304
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот, выделено.
Добавлено (17.01.2014, 11:03)
mag2alex, лучше питать блок упр. от оьдельного бп (дежурка).
Файлы: 3311402.jpg (145.0 Kb)
Сообщение # 305
russ33
  Постов: 94   ОК
sterc, взгляни: помоему так wink то,что зелёным обязательно? и в кружках по моему надо тож удалять.
Файлы: 4814917.png (537.4 Kb)
Сообщение # 306
mag2alex
  Постов: 26   ОК
Скажите блок упр. должен работать при подключении к аккамулятору без бп
Сообщение # 307
sterc
  Постов: 603   Друзья
russ33, оставляй элементы схемы, что в статье (обвязку тл-ки).
Сообщение # 308
russ33
  Постов: 94   ОК
не понял!?а можно по подробнее.
p.s. чё то не то у меня на рисунке!?
Сообщение # 309
sterc
  Постов: 603   Друзья
russ33, вот переделка бп из статьи. (вначале).
Добавлено (19.01.2014, 16:01)
все, что не касалось схемы удалялось...
Файлы: 9888636.gif (44.4 Kb)
Сообщение # 310
dinis_ka
  Постов: 24   ОК
Сергей-78,
Цитата dinis_ka ()
Не надо ничего копать.... Нагрузите его на мощный резистор сопротивлением в несколько сотен Ом и все пройдет
непомогает....
